Смяна на ГНП Pajero I
  • Смяна на ГНП Pajero I
    Здравейте,
    Трябват ми насоки при смяна на ГНП на Pajero I 2.5 ТДИ.
    Някои има ли упътване?
    От: Смяна на ГНП Pajero I
    Нямам ръководство, но като насочване - приготви си ангренажен комплект, най-добре и двата ремъка с ролки и схемата с белезите за зацепването им. Отбележи си и положението на ГНПто, за да качиш другото на същото място. Въпреки това после може и да има нужда от настройка с индикатор и приспособление, така че пак няма да минеш без дизелджия. Ако нямаш кулер, по нататък е съвсем лесно разглобяването.
      Има белези ,има всичко.Ако си малко технически грамотен ще се справиш .
      РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
      0895шест29410 .
        Трансплантацията премина безпроблемно
        Зацепих ремъка точно на белезите както беше преди.
        Утре слагам радиатора и свързвам ГНПто.
        Сега въпросът ми е как се прави центровка на впръскването.
        Гледал съм как се наглася с "часовник" но сега трябва сам да го направя.
        Старата помпа беше завъртяна максимално по часовниковата стрелка. Това означава ли че е с най-ранно впръскване?
          Завъртяна е докрай в посока закъснение. Това говори, че може да бяга 1 зъбче в зацепването. Затова ти казах да зацепиш ремъка по схема, а не както е бил.
            Зацепих ги точно на белязките.
            В какво положение да фиксирам помпата сега.
              Щом като е друга помпа, само индикаторът ще покаже. Ама пробвай на същото положение все пак.
