Пинин 1.8 GDI не държи обороти
  • Пинин 1.8 GDI не държи обороти
    Здравейте колеги моля помагайте !!!! Имам Пинин 1.8 GDI бензин 2000 година .Проблема е следния : Колата пали но държи само ниски обороти като дам газ и гасне ( смених помпата в резервуара не е от нея ) Моля за помощ . Смених и свещите и от там не е .Държи се така все едно не му достига горивото .Разбрах че има и филтри в помпата за високо налягане Въпросът е къде е тази помпа за високо налягане ? Благодаря предварително.
    Последно редактирано от chvora; 24-03-15, 14:40.
    Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
    От: Пинин 1.8 GDI не държи обороти
    При рязко подаване на газ или постепенно?
    Това няма ли "джаджа" на педала за газта, дето да показва бързо изменение на положението?
      Там в кошницата на помпата има и горивен филтър а той най-вероятно не е сменян скоро ! Предлагам ти започнеш от него , лошото е , че има и други варианти
      Uaz 469 2.4 D MB
      KTM 600 ROTAX
      Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
      Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
        .........това е проблем в помпата за високо налягане ,тя се намира в задната част на мотора,от ляво, до диафрагмата на коша.......закрита е с една дебела ламарина ,която не се сваля никак лесноо ( умишлено )зад нея е помпата.........предполагам че е трития тип помпи които представляват най образно квадрат с кръгла жълта лепенка посредата.....
        За да си сигурен че е в нея,трябва компютърна диагностика да се направи ,която да покаже налягането на помпата ,което трябва да е 5МПа........Другия вариант е да е дросел , но по описанието ти ,това е далеч от поведението на повреден дросел......
          Преди да се метнеш в дълбоките води с помпата за високо налягане си провери филтъра и оправляващия блок на дюзите ! Това са ти първите и най-често срещани проблеми при тази система с тези симптоми !
          П.П.
          Филтъра е вграден в кошницата и се тества комплект с помпата като се замерва дебит и налягане
          Uaz 469 2.4 D MB
          KTM 600 ROTAX
            Свалял ли си клемите на акумулатора колега?
              Благодаря колеги че се отзовавате .Клемите не съм свалял ,направо тръгнах към помпата разглобих всичко и сега зачиствам наред ,на компютърна диагностика не показа грешка никаде и затова все си мисля че има недостик на гориво.Така значи когато е на смукач колата гасне все едно няма гориво и така докато не спре автоматичниа смукач,като загрее след мъки и и паднат оборотите на 1000 работи нормално на ниски само при подаване на гас към 3000-4000 оборота все едно спира горивото и тръгва да гасне като помпам на педала за гаста и я задържам иначе палиш не пипаш и работи.Някаде има ли къде да занеса помпата да я проверят?
                Проблема е оправен след като почистих цялата бензинова система и изкъртих въпросния филтър на помпата за високо налягане.а ето къде се намира и какво представлява : https://www.youtube.com/watch?v=ZrH3IVSXock
                  А не това е цедка и имаш 2 такива а филтъра е там кадето ти казах !
                  Щом цедката е пълна с мизерий се сети оня хартиен боклук на какво прилича и какво ще вкара в системата при положение , че си махнал и едната цедка
                  Uaz 469 2.4 D MB
                  KTM 600 ROTAX
