Схема запалване 3.0 v6 sohc 24 клапана.Не намирам инфо.
  • Схема запалване 3.0 v6 sohc 24 клапана.Не намирам инфо.
    Скъпи колеги...Помагайте защото аз не мога да си помогна
    Имам мотор 3.0 v6 24 клапана и един разпределителен вал.Ако не греша е 181 коня(а може и 177 да е,но не съм сигурен)
    Имам мотора и инсталацията към него...Имам отделно и една инсталация от страна на купето от 3.5 208 коня която не знам дали въобще ми трябва...НО може би ще я ползвам за приборите на таблото поне(ако пасне)
    Идеята е следната...Трябва да запаля мотора преди да продължа с проекта си.Понаредих инсталацията по него ,но ми останаха някакви букси.Не ми е ясно и с колко сонди е този мотор.Към кои букси са...Имам 2 сонди от 3.5 които по номер отговарят и за този мотор.Въобще за начало ако имам някаква схема ще е добре.В миналото като си пресаждах опелов мотор на витарата се оправих само с схемата от аутодата ,но в аутодата няма нищо за този мотор.Търсих из работите на ПАДЖЕРОВОД ,но и там не намерих.Оставям се на вашата доброта.
    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
    От: Схема запалване 3.0 v6 sohc 24 клапана.Не намирам инфо.
    Нещо тук? http://www.offroad-bulgaria.com/show...17#post1910717
    Или така? https://www.google.bg/search?q=6g72+...ceqgsgB#imgdii=_
    Или това? https://www.google.bg/search?q=6g74+...9u4gYAC#imgdii=_
      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
      Благодаря ти за линковете ...Информацията е доста ще трябва да прегледам всичко...От половин час ги гледам ,но не намерих електрическа схема на Екуто на 6g72.Продължавам да търся в дадените линкове...В линка с гугъла не намирам нищо...Два три пъти пробвах и аз преди ,но уви греда...Или недовиждам нещо.Идеята ми беше ако изпускам нещо сред морето,но ще чета щом няма конкретно нещо...
        Сглоби тези картинки и виж дали ще има нещо познато като цветове на жици и номера на куплунзи
          Благодаря ти! Ще я принтирам сега и утре ще ходя на свиждане на мотора с нея
          Последно редактирано от Петър Минчев - MaxBass; 29-03-15, 14:18.
            Това не е цялата, но ако се окаже че е тя, ще копирам и останалата част. Малко е сложно, защото е от защитен документ.
            Последно редактирано от Паджеровод; 17-04-15, 08:22.
              Това не цялата, но ако се окаже че е тя, ще копирам и останалата част. Малко е сложно, защото е от защитен документ.
              Проверих част от кабелите и напълно отговарят...Проверих главното реле,запалването,дюзите ...Мисля ,че точно това ми трябва!
              И Честит Великден!
                    Едно голямо БЛАГОДАРЯ!
