Вибрации
  • Вибрации
    Привет
    Преди известно време се появи вибрация от задвижващият тракт която съществува още при потегляне като най силна , осезаема ( чуваща се като бучене с променлива повтаряща се честота ) при около 60 км/ч и до 90 затихва напълно. Над тази скорост се движи идеално гладко.Преди време свалях задния кардан и вътрешното каре не се движеше плавно и го напръсках с ВД 40 след което го грасирах обилно.Вибрациите не изчезнаха но определено намаляха.
    Доста е досадно при условие че при тази скорост се кара предимно в града.
    Автомобила е П2 2,5 автомат англииски къса база
    От: Вибрации
    .......разбито каре.......
      От: Вибрации
      1+ за каре колега сменяй и си свиркай.
        От: Вибрации
        Привет
        днес свалях задният кардан и останах доста изненадан - карето няма обсолютно никакви хлабини и се движи свободно във всички посоки докато стигне до ъгъл при който допира насрещна повърхнина. Нещо което смятам че е не нормално като състояние е голяма хлабина в изходящия вал на раздатъчната кутия.Първо си мислех че тази хлабина е в шлиците между вала и куплиращия елемент на карданния вал но ми се струва че това движение идва от самия вал. Има ли някои от вас чертежи на раздатката за да се опитам да разбера каква е причината - разбит лагер на изходящ вал или нещо друго и реално как се сменя?Имал ли е някой от вас такъв проблем.
        Поздрави
          От: Вибрации
          Първоначално публикуван от pmarinkov Преглед на мнение
          Привет
          ....- разбит лагер на изходящ вал или нещо друго ....
          Ето. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=156899
