Проблем със скорости на 2-ра предавка
  • Проблем със скорости на 2-ра предавка
    Здравейте,
    отскоро имам Паджеро Спорт 3.0 ГЛС 177кс. , Хърка втората скорост при превключване над 1000 оборота на мотора. При тръгване от място на 2-ра - влиза нормално, както и при ниски обороти при превключване от първа. Имате ли идеи къде може да е проблема и кой може да го отстрани качествено във Варна или Сливен.
    Благодаря ви предварително.
    Успехи.
    От: Проблем със скорости на 2-ра предавка.
    Синхрон и един-два лагера............по-нататък след известно време-синхрони и още малко лагери............
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      ... и ако не се научиш какво масло се сипва в скоростите - така до безкрай.
        Що е то думай!
          Не знам, пише го в книжките.
          Аз знам че като се сипе диференциално масло (GL5) в скорости в които не трябва да се сипва такова, умират синхронизаторите. Обикновено - няколко хиляди км след смяната почва да хърка втора предавка.
            Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
            Що е то думай!
            SAE 75W-90 или SAE 75W-85W, GL-4 по API или по-висок. Количество 2,2l.
            Скоростна кутия V5MT1 ( за 3000 куб. бензин и 2500 куб. дизел).
              При мен излиза малко по-така ама пак става
              обем в кутията-2,50 литра
              спецификация-API GL4 SAE 75W-90
                Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                Остава да уточним че GL-5 не е по-висок или по-нисък от GL-4, а просто различен.
                Ей тази грешка е убила много скоростни кутии.
                  Това го извадих от "бумагата". Eто и две неща:
                  Кое е най доброто масло GL-4 или GL-5, Трансмисионни масла-типове; възли, които обслужват; особености.
                    Здравейте,
                    Благодаря на smng, че ми публикува болежката и ми озори джипката в сняг и кал с летни галоши.
                    Благодаря на всички отзовали се.
                    Нов съм в средите на Джипките, слизам от кола 170 к.с с 1000 кг.
                    Почетох преди да го купя, разбрах за тапите на капаците на главите, бяха пластмасови, не гумени, обслужих я, остана този проблем със Втора предавка, но така си я взех, за тази цена, нямаше алтернативи на ръчна кутия, а ходовата част е стегната, както и мотора. Маслото и е 75/W 90, новото, преди това какво е било - не зная!
                    Къде във Варна или Добрич има кадърни и сериозни хора които биха сменили всички синхронизатори, най-вероятно и съединителя с притискателния диск? Питам вас, защото сте с джипове - иначе всички са сериозни майстори , до момента в който не се оакат с извинение за думата и започнат да ти вадят тежки води от арабски кладенци!
                      Аз във Варна се сещам за targa-та.
                        +1 Точен и печен!!!!
                          Първоначално публикуван от BPex Преглед на мнение
                          Това няма отношение към въпроса. Важен е експлоатационният клас (GL-нещо си)
                            TARGA-TA E ОТ ФОРУМА ПРЕДПОЛАГАМ?
                              Да
