Датчик интеркулер
  • Датчик интеркулер
    На Паджеро 2 на интеркулера има един датчик.
    Подозирам че е за управление на вентилатора?
    Ако да, как работи - като ключ - т.е. при дадена температура пуска вентилатора? Каква е тя?
    Или мери температурата и по някакъв алторитъм компютърче управлява вентилатора
    Благодаря предварително
    От: Датчик интеркулер
    Проста система.Няма комп.Има термодатчик,ама на каква температура-ба ли го!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
      Това че е прост датчик тип ключ е добре, сега ако разберем и на колко градуса работи ще е перфе
        55 гр. Но е с голям хистерезис - 10гр. Значи нормално някъде между 50 и 60 гр. трябва да щрака. Но той не включва директно перката, а подава сигнал на електронен блок, който съобразява и скоростта на движение - над определена скорост не включва, защото си има естествена вентилация.
          Мерси
          А на колко изключва?
            Това при мен работи само като заора някъде,и то рядко
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Значи, понеже не знам как разбираш хистерезиса на контактна система, да кажем така - тръгваш от ниска температура, контактът е отворен, стигаш 60 гр. и той затваря. След това нагоре стои затворен, а при спадане надолу до 50 гр. отваря. Тези 10 гр. са хистерезиса.
                Това ли питаш?
                  Това ли питаш?
                  Това питам ама като не чета внимателно
                  Много благодаря, ще свърши чудесна работа.
                    Честно казано, в движение никога не съм го чувал да работи. Преди време като включвам на контакт и директно се пускаше перката на кулера. Свалих датчика, почистих го (става за 5 минути), понеже беше целия в масло и след това проблема се оправи. Но дали трябва да работи, когато има нужда, нямам представа, но да се надявам, че работи!
