Знае ли някой Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база. Има ли индикатор за подгряване преди старт на мотора и къде на таблото се намира. При мен няма жълта лампичка с изобразена накъдрена жичка.
Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база Има ли индикатор за подгряване на свещите преди старт
От: Паджеро ІІ 2,5 1994г. къса база Има ли индикатор за подгряване на свещите преди с
А бре. Да не сте расли в градината с колците домати и притките фасул на баба Ванга (Бог да я прости), та да знаете каква система за подгрев има в джипката на питащия??Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Абе то е и тако, и вако..Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеПод думата "индикатор", аз разбирам нещо, което "индикира"/сигнализира за дадено действие, а ти?
Светването на тая крушка индикира, че крушката е здрава.
При различните системи на подгрев може дори да не светва, и обратното, дори да не свети, не значи че не подгряват свещите.
Стоян е казал какво да се чете.
Мисля, че крушката е изгоряла. Като дам на контакт преди да завъртя се чуват щракания на релета /фаровете са сложени да се пускат автоматично/. Сутрин пали от четвърт оборот при около 0 градуса, тази сутрин. След щракането поизчаквам около 3-4 секунди и тогава въртя. Не знам така ли трябва, не съм имал дизелова кола до момента.
Това са крушките дето светят преди старт. Нивото на оборудване на джипката е GLX/поне така пише/. Мисля, че няма възглавници.
Добре правиш, че изчакваш след даването на контакт. По принцип винаги трябва да изчакваш подгряването иначе няма палене на студено. И все пак прочети за обща култура това, което Стоян ти е дал като линк.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Благодаря на всички за съветите , а на Стоян най-много. Сега поне знам коя лампичка защо и за какво свети.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеДобре правиш, че изчакваш след даването на контакт. По принцип винаги трябва да изчакваш подгряването иначе няма палене на студено. И все пак прочети за обща култура това, което Стоян ти е дал като линк.
Когато дадеш контакт се включват подгревните свещи чрез реле. След известно време- 10-30 секунди, в зависимост от външната температур,а се чува изключването на подгрева на свещите. В следващите няколко секунди те все още греят и това е времето, когато трябва да се стартира. Ако не запали, процедурата се повтаря отново. Контролна лампа на таблото, ако има, изгасва с изщракването на релето за изключване на подгрева, а в случай,че е изгоряла крушката и, ще се ориентираш по звука.Първоначално публикуван от biguel Преглед на мнение..................се чуват щракания на релета ......................... След щракането поизчаквам около 3-4 секунди и тогава въртя.
Колега, ако чуваш второто щракване на релето за подгрев 3-4 секунди след първото и палиш без проблем, значи си със Super Quick Glow и всичко е нормално, както и липсата на индикация (крушка) на таблото.
П.П.Ако искаш да си сигурен, напиши си VIN-а в тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...=20839&page=29 с молба някой колега да ти каже с коя система за подгрев си.
Можеш да научиш и други неща за Паджерото си по номера на рамата.
Понеже самите японци пишат, че подгряването може да се удължи даже и при тази супербърза система, липсата на светлинна индикация май не е много удачно, но те япончетата са си такиваПървоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнениеКолега, ако чуваш второто щракване на релето за подгрев 3-4 секунди след първото и палиш без проблем, значи си със Super Quick Glow и всичко е нормално, както и липсата на индикация (крушка) на таблото.....
Из "Златния телец"
При мен свети на контакт,след като запали подгрява още известно време,долу в краката на пътника има цяло еку само за подгрева,това галлопер вероятно същото като паджеротоGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
