Нов горивен филтър
  • Нов горивен филтър
    Здравейте колеги,
    Нов съм във форума и новобранец с дизеловите автомобили (този ми е първия). От вчера имам проблем с паленето на колата - Паджеро 2 4D56. Явно въздух в системата. Смених пръстените с тръбичките за излишно гориво - без промяна. Посъветваха ме да сменя горивния филтър. Ок , смених го. Пак няма промяна,с изключение на това,че колата освен трудното палене , с новия филтър работи нестабилно на празен ход със склонност към гаснене.
    Та въпроса ми е:
    1.Възможно ли е филтъра да е менте (за 8,50лв някакъв немски уж)
    2.Може ли от инжектора на филтъра да засмуква въздух(преди филтъра има клапан за налягането)
    Вече няма теч на гориво,затова се ориентирам към инжектора. Някакви съвети?
    М/у другото ползвах търсачката,но не открих подобен проблем с горивен филтър.
    От: Нов горивен филтър
    Каква е системата за подгрев? Работят ли подгревните свещи?
      Може и да е нямало въздух,но вече май има! Сложи си прозрачен маркуч от филтъра до помпата,за да знаеш какво се случва.А за да елиминираш филтъра(и тялото) като вариант,вкарай директно горивото в помпата.Пуши ли сиво-бяло след като го запалиш?
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        А и филтъра може да не е първа хубост, нищо че е нов. Аз съм фен на качествените, че бая ядове с ментета стават.
          Ами тази сутрин проверих свещите-работят,след основния горивен филтър имам малък прозрачен,няма мехурчета...Май ще сложа филтър от кола без инжектор...но все пак-идеи? Проблема с паленето е от вчера.Без значение топъл или студен двигател. 10 мин престой и следва 10 сек въртене.
          P.S. Като нагнетя с инжектора пали от раз.
            Щом след филтъра няма въздух, не ще да е проблема във филтъра. 4D56 не е, като 4M40. Значи и това не е. Не ми е ясно къде по помпата има цедки. Вероятно на входящия щуцер, ама знам ли?
              Има цедка тук, развива се и е отдолу:
              Това е погледнато отпред, пред колата.
              п.п. Което обаче ме подсети, че при мен, преди да почистя въпросната цедка, колата забиваше нос, като дам газ. Палеше и работеше добре в ниските. Не си стигаше количеството гориво.
              Е тука има доста по въпроса с цедката и онагледяване: цък
              Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 18-12-14, 11:16. Причина: доп.
                Колеги,благодаря за мненията. Проблема е решен,слабото място се оказа инжектора. Смяна с друго тяло без инжектор,пак нов филтър и колата си е като преди.
