Стартер-различни модели
  • Стартер-различни модели
    Има ли различни стартери за Паджерото?
    на джипката ми 2.5 1996 год.е с следния стартер (снимката е от интернет)
    и с два акумулатора(74амп + 100амп),с един няма палене
    а на другия джип където е в къщи,само че е автоматик и пали с един акумулатор от 70ампера и си върти със сила е :
    (снимка от интернет)
    на шефа ми на джипа(ръчна кутия) е същия по вид като този от автоматика също с един акумолатор и си върти също много добре
    А от скоро този с двата акумулатора взе нещо да се мъчи и с тях.той върти но не е това въртене както трябва,набеждавам за това стартера та въпросът ми е става ли от автоматик стартера или си трябва от ръчка и ако намеря такъв стартер ще си паля ли и с един акумулатор или има нещо което аз пропускам?
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Стартер-различни модели
    Е защо не го направиш твоя?
      идеята ми е ако намеря от тези другите стартери ще мога ли да паля само с един акумулатор?
      някакви идеи от какво може да се затормозява работата на стартера?самия електромотор ли да е?четките скоро са сменявани
      0883 39 72 04
        Заминали втулки,свали стартера и гледай дали ротора играе около втулките.
        0 8 76 36 8 542
          Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
          Първо един електродвигател (в случая стартер) може да се затормозява примерно от фтулки. Може и четките да са проблем. Един акумулатор от примерно 45 Ah. може спокойно да върти въпросния електродвигател. В твоят случай може и да има друг проблем (примерно лоша Маса).
          Свали и оправи твоя стартер! Всичко друго е "втора употреба", дето и Ти я имаш).
            ок ще пиша като го сваля
            0883 39 72 04
              Като го свалиш го снимай.
              0 8 76 36 8 542
                аз съм го свалял и е като на първата снимка
                0883 39 72 04
                  +1 за Стоян. Моят стартер го сваляха 2 пъти, уж му смениха втулки, четки, но уви пак въртеше бавно и неуверено, а съм с два чисто нови акумулатора, и сега след втория ремонт при друг майстор, върти много бързо и уверено. Между другото преди палеше, след доста въртене, сега когато върти бързо пали от раз.
                    а вторият майстор какво е открил?маса?
                    0883 39 72 04
                      Смени втулките отново, нещо не ги хареса. Просто първия майстор прави всякакви ремонти, а тоя втория прави само стартери и динама, явно има опит човека.
                        свалих стартера,оказа се че е на 3 броя лагерчета,не на втулки и е нагорял ротора,ще се търси друг.
                        Някой има ли на представа дали от 2.5 автоматик ще стане за моята кутия(ръчка)
                        0883 39 72 04
                          След като стартерът съвсем отказа намерих друг,ползвах от него само роторът и сега върти много добре а и с един акумулатор
                          открих още една разлика в стартерите:
                          същите номера и захващане но с различен брой зъби.
                          а ето и причината за моят проблем
                          0883 39 72 04
