мицубиши паджеро 25тди 4д56
  • мицубиши паджеро 25тди 4д56
    надуваше водната система,смених,ризи бутала сигменти лагери основни и биелни,чисто нова глава от магазина,запали от раз работи идиално но маркуча надут,като отворя капачката на радиатора и го напълня до горе изапаля почват да излизат балончета,когато му дам газ няколко пъти изхвърля определено количество вода слагам му капачката и тръгвам да карам,но маркуча не се надува до каде трябва да бъде нивото,и колко трябва да бъде надут маркуча,немога да разбера каде е проблема,
    До: мицубиши паджеро 25тди 4д56
    Не си писал сменена ли е и капачката на радиатора? Тя също е важна. Както и термостата.
    Нивото се следи на разширителния съд. Пълниш в радиатора до горе, системата се самообезвъздушава, но може след запалване да излязат и малко балончета. Затваряш. В разширителя наливаш до средата между горно и долно ниво. Палиш, ако веднага почне да бълбука и то яко в разширителя, значи нещо не е наред. След като позагрее вече има налягане в системата и с пипане на маркуча е трудно да определиш, защото налягането може да стига до 1 атм. Просто не трябва да бълбука в разширителя или да изхвърля течността. Там нивото може да се покачва, но след това, при изстиване отново трябва да спада
      капачката е нова,а термостата е на дестина хиляди,на капачката пише 0,9
