Здравейте колеги, искам да ви попитам за проблема на моето паджеро 3 с автоматична кутия. Значи както си карам из града бавничко и изведнъж колата забива спирачките сама и почва да мига на лоста за превключване буквата N рестартирам мотора и потеглям няма проблеми след това 1 или 2 дена после пак, вече 2 пъти ми се случи опасно става с тези резки спирачки. На диагностика на кутията има грешка с номер 44 Fourth Shift, Shift not perfect, маслото в кутията си е в норма, от какво може да е този проблем колеги?? Ще съм благодарен на отзовалите се.
Pajero 3.2 DID проблем с трансмисията...
От: Pajero 3.2 DID проблем с трансмисията...
Намерих тази документация: http://www.pjchris.myqth.com/Pajero/23.pdf
If the output shaft speed sensor output multiplied by the 4th gear ratio is not
identical to the input shaft speed sensor output after shifting to 4th, code No. 44
is output.
If code No. 44 is output 4 times, the transmission is fixed in 3rd and the N
range lamp flashes at a rate of 1 Hz.
Според тази сервизна документация възможните проблеми са:
Malfunction of input shaft speed sensor
D Malfunction of output shaft speed sensor
D Malfunction of harness or connector
D Malfunction of solenoid valve
D Malfunction of reverse clutch retainer
D Malfunction of direct planetary carrier
D Malfunction of UD clutch system
D Malfunction of 2ND brake system
D Malfunction of OD clutch system
D Malfunction of DIR clutch system
D Malfunction of engine-A/T-ECU <6G7>
D Malfunction of A/T-ECU <4M4>
D Noise is generated.Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
.....е да де, ама си дал всички видове грешки ,които ги има и при други ситуации и за това тези данни не са верни.....трябва специализиран тестер и спец софт, който да анализира сигналите от всички датчици по кутията и мотора (TPS, APS-a и т.н. ) и да се видят в реално време данните какво става с тях.......
Според мен ,имаш проблем със синхронизацията на 4-та предавка......
Taka както го разбирам - след подадената команда за включване на 4-та предавка, датчиците отчитат обороти, несъответстващи на избраното предавателно число...
А каква е причината - дали липса на превключване (някое клапанче или актуатор) или грешна информация от датчик, или грешно разбиране от страна на компютъра на правилно подадена информация - това вече трябва да се анализира както е писал DJ Tymbi...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Благодаря ви колеги, ако отида в специализиран сервиз на Mitsubishi предполагам там имат такъв спец. софт и ще могат да анализират проблема като гледат в живи данни как се държи или ако може да ми препоръчате майстор в североизточната част на България които може да се справи с диагностицирането на проблема.
