Пръскалки на фаровете
  • Пръскалки на фаровете
    Здравейте имам Паджеро 2 1995г, има пръскалки на фаровете които нещо не мога да пусна, като пусна фаровете и натисна бутончето за пръскане се чува само 1 цъкане от релето и нищо повече, релето което е под кормилото не можах да го сваля. Някакви конкретни идеи къде може да е проблема и как да го оправя ? Благодаря предварително
    До: Пръскалки на фаровете
    Бушон,помпичка...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Бушон,помпичка...
      и други работи
        Бушона беше първото което проверих и е здрав, а помпата за фаровете мисля че се намира в калника
          Toчно в калника е и се сваля малко гадничко. После когато погледнеш какви гадости има в резервоара/ моето е от италия, около Пиза и там водата явно е много варовита/ направо се чудиш как може да мечтаеш то да работи.
            Първоначално публикуван от zzlatanov Преглед на мнение
            I podleji li na remont ili napravo da tursq nova pompichka ?
            P.S Sujalqvam za 6liokavicata no sum na kompiutar bez kirilica
              така и така трябва да свалиш резервоара и помпичката - най-малкото за чистене;
              помпичките са заменяеми от различни коли, стига да е за фарове (по-високо налягане);
              и обикновено за залепени/запечатани;
              няма да ти излезе сметката от ремонта, дори да е възможен - такова малко електродвигателче, а на пропелера какво да му се развали - освен да е счупен.
              Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
                А някой може ли да подкаже как се сваля казанчето ? Трябва калника ли да свалям
                  погледни откъм гумата - вероятно имаш пластмасов подкалник на щипки/винтове - махаш го него и се опитваш да разбереш как е захванато резервоарчето - все от някъде се откача, откачаш маркучи и жици за помпи и датчици - пада ти в ръцете
                  на мен на МБ 124 ми се беше задръстила помпичката с парчета от прегорялото гумено уплътнение на греещата серпентина, твърде късно я отворих и беше изгоряла
                  има вариант и да не може да го свалиш при монтиран калник - колегите с Митсубиши ще кажат; но може да опиташ да свалиш помпата, ако е откъм гумата и имаш достъп до нея ... после маркуча в чешмата и промиваш казанчето на място
                  бтв, чичо гугъл сичко знай: http://www.plcuk.co.uk/viewtopic.php?t=2240
                  а тука се 1 ти си писал: http://www.plcuk.co.uk/viewtopic.php...19427ace6d56f7
                  остава и да е твоя модел
                  успех
                    Сваляш гумата, пластмасовият подкалник и достигаш безпроблемно до резервоара. Ако паджерото ти е модел с пластмасови вежди ще трябва да сваляш и тях. При мен е точно така затова ти казах че е гадничко, дори има и нитове. Ако демонтираш частично веждите и подкалника и се опиташ да достигнеш до казанчето за демонтаж има опасност да пукнеш подкалника, казанчето никак не малко. Ако намериш подходящ заместител на моторчето казвай защото аз още съм с демонтирано казанче/ признавам че не съм търсил много усърдно/
                    Успех
                      Успех
                      Точно с пластмасовите вежди е
                      Ако намеря някакъв начин ще ти кажа
                        Аз имам Галант и това моторче също не работи при мен, намира се на същото място...
                        До колкото съм чул е чест проблем. Моето има вид на изгнило направо, но не съм го свалял още...
                        Чувал съм че от Голф или Пасат имало някакъв модел с пръскалки и ставало...
                        Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                          Първоначално публикуван от maxko Преглед на мнение
                          Ще ти бъда благодарен!
                            При мен проблема е същия-по добре не се занимавай.Не си заслужава.Особенно за зимата.
                              Колеги, все още не съм разглобил мойто казанче, пустия мързел, но ето какво открих по върпоса с тези пръскалки, мисля че при някой се оправя и се обикновенно почистване на моторчето.
                              А и като цяло в този форум има доста инфо отностно нашите машинки
