шум в предно ляво колело
  • шум в предно ляво колело
    пак авария колеги ПАДЖЕРО 2 2800 96 ГОДИНА.
    чува се някакво стържене само на задно старженето е като полу зацепени зъбни колела извадих колелото разглобих главината лагерите абсолютно здрави от какво друго може да е.
    а забравих да вии кажа като включа предното и всичко се оправя.
    при пален ляв иска сякаш да затяга колелото.
    ако някой може да ми помогне ако не здраве дае.
    благодаря
    От: шум в предно ляво колело
    Паджерото е с дисконектор.На задно се върти планетарно/сателитния в предния диф...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Или муфата не може да отключи до край.
        имах същия проблем със същите симптоми но на паджеро 1 с автоматични хъбове(твоите такива ли са)?Стърженето беше от дясно при мен.Оказа се че левият хъб е счупен и се е зацепил и от него в движение се увлича и десният и се опитва да зацепи по време на движение.Проблема реших със заваряване на хъбовете.
        Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
        0883 39 72 04
          А ти всъщност от къде си?
            от добрич
              хабовете са автоматични някаде четох че при 2н нетрябвало да се върти кардана за предното моя се върти това пък от какво може да е .
                Най-вероятно Таргата е прав! Възможно е някое вакуумно маркуче да е извадено или пробито.
                Ето ти една схема:
                За клапаните дето включват предния мост (муфата) потърси, ако не намериш ще ти намеря аз.
                  благодаря колега за схемата ще проверя и ще пиша от каквое още веднъж благодаря ще почерпя
                    немога да отстраня аварията всичко уж е нарвд но неспира да стърже от време наврвме
                      провери ли това което ти писах по горе?
                      0883 39 72 04
                        Колега неговите хъбове са зацепени постоянно няма какво да заварява, на твоето паджеро раздатката е парт тайм, а неговата е супер селект предполагам.
                        Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                          Първоначално публикуван от druje Преглед на мнение
                          Първоначално публикуван от jijmi Преглед на мнение
                          аз ли бъркам или той е казал какви са му хъбовете
                          0883 39 72 04
                            Явно колегата е чел нещо друго
                              Явно колегата е чел нещо, ама...
                              може би е добре да определи какво значи автоматичен хъб, според него, за да е ясно на какво ниво да се обяснява.
