ЕЛ.проблем при зацепване на СС на П2 2.5
  • ЕЛ.проблем при зацепване на СС на П2 2.5
    Здравейте,Колеги съфорумци. Проблема е следния,не бих Ви занимавал, но вече е майтап за мен.Изчетох вс. по форомите и не ми идва на ум.Смених двата предни датчика на раздатката с работещи пръсках с контактен спрей откачах замервах и не иска. при кабелите от долу където са за датчиците за предния мост и блокажа има някаква аномалия слагам работещи здрави датчици на описаните места както трябва проверени 101 и затварящи верига куплунгите по цвят и ШАХ.Има само блокаж предно няма ,проверка сваляне мерене и не, разменям положението и става обратното има предно,но в позиция на лоста блокирал междуосов диф.Лампи мигат дори работи или не.По цветове кабелите са жълт-бяло и син-бяло,при жълтия при контакт идва плюс и вече идва бъркотията мерене от друго п2 размяна на модула за 4вд при др. всичко е ок при мен не се оправя ,къде бъркам.Някой за съвет или ел. схема .Проблема за мен идва от еку-то към датчиците до буксата под главния еку от там нещо се ''бъгва''.
    От: ЕЛ.проблем при зацепване на СС на П2 2.5
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=128965&page=2&highlight=%EC%E8%E3%E0%F9%E8+%EB%E0%EC%EF%E8
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      За много години колеги ,живи и здрави и мн безаварийни километри .
      След забавяне от почти 3 месеца ,проблемите решени ,а те са; първо лоша маса към кутията и от там неотчитане на датчиците .
      втори ,прецакан комп за супер селекта подменен с 'Японски' от десен волан истински . и колата си върви супер поздрави и Благодаря за схемата .
