Как се чисти грешка "SRS" Паджеро 2 - 1998г. ?
  • Как се чисти грешка "SRS" Паджеро 2 - 1998г. ?
    Здравейте колеги,
    Преди няколко дни реших да сваля волана на джипа, за да го изправя тъй като беше леко накриво. Мой познат ме посъветва да сваля и еърбега, за да ми било "по-удобно". Така и сторих. След като го изправих и отново закачих еърбега, дадох на контакт, а сигнализацията "SRS" започна да свети. Откачих акомулатора за няколко часа, но уви лампата продължаваше да свети. Ходих при няколко души, за да я изчистят със съответния софтуер, но се оказва че с комп не става. Та въпросът ми е как да изчистя тази грешка??? Джипът е Падгеро 2, 1998г. 2.5 дизел. Предварително се извинявам, ако темата е вече дискутирана, но не успях да открия инфо по въпроса.
    От: Как се чисти грешка "SRS" Паджеро 2 - 1998г. ?
    Провери първо дали не си скъсал лентовия кабел при ваденето или поставянето на волана.Само с диагностичен уред се чисти грешката но щом не може имаш проблем с кабела.Успех
    Pajero 2.8 tdi GLS къса база
      ............. Ходих при няколко души, за да я изчистят със съответния софтуер, но се оказва че с комп не става. Та въпросът ми е как да изчистя тази грешка??? Джипът е Падгеро 2, 1998г. 2.5 дизел.....................
      Съответния софтуер????????? Такъв какъвто трябва /MUT-II/съм виждал на 3 места в София,и доказано там е съответния софтуер който ще ти свърши работа.
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Благодарско, ще проверя лентовия кабел, тъй като действително при ваденето на волана го дръпнах по-силничко и ако не открия аварията там, ще посетя въпросните места с MUT-II.
        Поздрави и благодарности на отзовалите се !!!
          ПРОБЛЕМА - ОТСТРАНЕН !!! С подходящата техника нещата стават лесно и бързо! SRS-а вече не свети!
            Първоначално публикуван от Teofanov Преглед на мнение
            Не думай............?Какво направи?
