На къде трябва да е насочена тръбата за изгорели газове.
  • На къде трябва да е насочена тръбата за изгорели газове.
    След неделната ми непредвидена разходка , набих ауспуха здраво с кал поне 30 см навътре . Следствието беше скъсана мека връзка :
    Вече съм си поръчал на моя майстор да ми купи връзката и в сряда ще я оправим , чудя се за да се избегне пълнене с кал дали не е добре да насоча тръбата надолу или настрани ? Или пък някакъв накрайник да сложа.
    От: На къде трябва да е насочена тръбата за изгорели газове.
    Тия работи аз ги режа и ги махам и гърнетата приключват до края на предните седалки най-много........
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Правилното място на ауспуха на офроуд-машина е пред задната гума като на старите камиони. Иначе аз поне все някъде го сгърчвам при движение назад.
        На нисана на Дечо Нисана ауспусите са на още по-безопасно място - излизат през предните калници и са успоредни на колонките на предното стъкло.
        То отдавна не е вече нисан, ама ..
          И там го сгърчваш при движение напред?
          Всъщност тоя въпрос живо ме интересува заради един проект, та ако искате да обсъдим теоретичните постановки?
          Ако е в габаритите на колата няма ли опасност да се пълни с отработени газове? Които и да са безвредни миришат.
          Изведен отзад опира - темата е доказателство.
          Ниско като е при преодоляване на водни препятствия може да угаси мотора
          Та, Ясене, дай малко ЗА за пред задната гума
            Ако е пред задната гума, лесно можеш да скриеш края на тръбата близо или НАД вписаната между колелата и пода окръжност (онази, която определя минималният радиус на преодолявания връх). Ако се постараеш, можеш да я прибереш и над вписаната в клирънса и опираща в задното колело окръжност. Тогава ще трябва особено старание и подбор на специфично препятствие и подход към него, за да го закачиш. Даже и тогава, старанието ще се увенчае в обичайния случай с изкривяване на тръбата напред или назад. За да счупиш нещо, трябва да подходиш към препятствието странично. Ако тръбата стърчи достатъчно, няма да може да ти съдере задната гума и ще ти остане да пъхнеш в нея един клон, за да я настроиш в правилната посока. Това ако изобщо ти пречи.
              Това не го разбрах
                Това не го разбрах
                Над задната черта на атака... Примерно...
                Нали си виждал моята как е - е те така
                  Твоята не е ли отзад?
                    Ако е в габаритите на колата и влезеш във вода, ВСИЧКИТЕ газове ще влязат в купето - и не, няма вариант да са безвредни. В такова количество ще те задушат даже и да няма въглероден окис (а ще има, бъди сигурен). Изведени нагоре е добре - но поставя всички въпроси на шнорхела плюс да не влиза пушек в купето. Това второто изисква да се изведат през задните калници. Ако не ги топлоизолираш много добре, все ще се намери кой да ги пипне.
                      Да, моята е по-мъдро направена
                      Предполагам всеки ауспух за да стигне отзаде минава (оригинално) над задният мост, нали?
                      Е като започне да се спуска назаде от него - режете... Хем е скрит, хем е насочен надолу. Топил съм се - няма проблем.
                        Това не го разбрах
                        Окръжност с диаметър клирънса, опираща в земята, пода на колата и задното колело.
                          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                          С дизел и за кратко може и да няма проблем. Ако е достатъчно кратко и с бензинов двигател ще оцелееш.
                          В Ладога май половината жертви са от това.
                            С дизел и за по-дълго няма проблеми. С бензинов двигател обаче е предпоставка за фатален край ...
                            Последно редактирано от Чавдар (V93); 14-10-14, 16:19. Причина: Добавяне на линкове
                            Ние не сме неутрални!
                              Нарисувай ми тая окръжност, моля.
