Лек тунинг на Паджеро 1
  • Лек тунинг на Паджеро 1
    скоро си купих паджеро 1.мотор 2.6 бензин.взех го за малко пари ама поизгнило.дойде време да го потунинговам.
    свалих купето от шасито и се захванах с направа на нова задна част на шасито .щото старата изгнила.
    но най напред резнах 22сантима странично от купето .да не стърже по коловозите.вратити с 10 сантима и прага с 12.
    снимки преди
    До: лек тунинг на паджеро 1
    по време на работата реших да направя мои си профили щото тия дето ги продават максимум 4мм.моите са 5мм
      при завършване на новата част от шасито реших да не го слагам на ресори ами на пружини.
      идея на куадра. само ми пали фитилите.
      вместо щанги ползвам половин ресор.засега ако няма много ход ще е с щанга.
        шасито е вече готово .но не боядисано.следва купето
        утре още
          Няма що..........много ти е "лек" тунинга Направо изгради ново шаси, промени начина на работа на окачване, да не говорим какво направи с купето Като ще си измисля какъв ще е моя "луноход", ти ще го правиш, да знаеш от сега
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            задния мост отива 25 сантима назад.отпред натегнати торсиони ии преместени ограничители на хода на горния носач.
            други захвати на предните амове.отзад два ама захват като на уаз.и други два обратно захванати.ако е твърдо ще са само двата.всички амове са двоино деистващи газови.
              От какво са пружините,ако не е тайна?
                Вместо надлъжни щанги с половинките от ресорите няма да стане. Ще се осукват при тръгване и спиране с двигател и ще счупиш кардан, карета, опашки...
                Ами напречна щанга? Забрави ли я? Така моста ще се разхожда наляво и надясно
                  несъм я снимал.има. ще видим за огъването.гледах такова окачване някъде в нета
                    Абсолютно вярно. Той се усуква даже с цял ресор, на полските фиатове има надлъжни щанги освен ресора които не позволяват това нещо. И реактивната щанга е забравил също...
                    Абе Коко, що не каза че така ще го правиш като бях там да ти го кажа
                      Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                      Огъва се, ела да видиш Вранглера как огъва сега ресорите, представяш ли си да са на половинки
                        не ме притеснява такова огъване.заварил съм предварително места за надлъжни щанги ама ако се наложи ще се слагат.
                        притеснението идва от малъкото огъване при крастосване на колелата .сиреч на страничен кантар
                          Затова А-рамо и нямаш проблеми. Виж поинтересувай се Йори и Соти как са замислили на Кияка задния мост сега.
                            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                            Ш'ти дам аз един Кияк...
                            Коко,тази система на окачване е правена вече от колега във форума.На Самурай.И се счупи.А ресьора беше от ТИР-некакъв.10мм дебел.Сметай значи...
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              зная бях там.ама ресора беше рязан.и нямаше голям ход.на копривщица беше.виж кой е в самурайчето и кой го дърпа
