37x12.5x17" на Паджеро 2
  • 37x12.5x17" на Паджеро 2
    Колеги малко помощ,
    интересува ме на Паджеро 2 дълга база може ли да сложа 37х12.5х17 със джанти 17х9J ET -32?
    Има 2 инча лифт от окачването и 5 см боди, калниците и броните не ме интересуват ако се наложи да се режат, въпроса е е ри пълен волан дали ще закача вътре по купето или окачването? Цялото занятие е за малко повече просвет.
    От: 37x12.5x17" на Паджеро 2
    Е тука трябва да се включи Светльо.
    Ако е пропуснал темата ще му я покажа.
    Колега, с какъв мотор си ?
      3000 в6 12в
        И кое ще издържи на тези гуми.......
          Този размер гуми на стоково Паджеро няма как да влязат , ще опират и в рамата , и в калника и подкалника . Ако успееш да ги навреш някак си със фланци и минусови джанти ще почнат да се трошат карета , полуоски , дифернциали , лагери на главината , а бе изобщо всичко по мостовете и трансмисията . Отделно , че дори и да си 3.5 бензинов мотор динамиката ти ще отиде на кино ... Изобщо този размер го остави за траялните машини , при теб максималното което можеш да вкараш е 32Х10.5Х... и то пак със доста условности - мотор , окачване и други такива ...
          VEREYA MOTORSPORT TEAM
            Със стоково Паджеро 3000 12в дълга база карам 3 години с 33х10.5х15 без никакви проблеми. Това сега е малко лифтнато и питам дали някъде ще опира според вас с тези размери , които съм писал. Мотора е с налягане и е 430 конски сили на колела, автомат и за сега всичко държи. Не е от пластелин, както му се носи славата.
              Това дори и да е 3500 и дори и да се наврат тия гуми там защото няма невъзможни неща,няма да издържат според мен някои неща по окачването и ходовата част отпред,ще се увеличи радиуса на завои поне 2 пъти и т.н и т.н но по принцип не е невъзможно стига да е ясно с каква цел ще се ползва..........
              На мойто 3.5 съм с гуми 31х10.5х15 на лети джанти 10" ет -44 и влизат добре
              На старата 2.8 бях с 33х12.5х15 на менгелси 7" и влизаха с малко условности ,но за сметка на това седяха смешно
              Колко е висока тая гума в сантиметри ?
              Последно редактирано от svjokera; 23-09-14, 11:58.
              Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
              Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
              Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
              Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                Добре де защо го разубеждаваме,нека пробва пък да видим какво ще стане.....
                  Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                  +1 Е така де,и аз искам да разбера........интересно е
                    Първоначално публикуван от GSi_Tuning Преглед на мнение
                    Колеги малко помощ,
                    Колега, задай още веднъж въпроса си, искаш да сложиш 37-ци с цел клиренс, или искаш да караш с тях, при някакви натоварвания. Има отговор и на 2-та варианта.
                      То ако няма клиренс няма и натоварвания. Първия по сериозен коловоз и си по корем с малките гуми.
                        Колегата има гуми 37-ци,чуди се на какво да ги сложи.
                          Ако се разровите назад в историята , ще откриете едно Паджеро с такива гуми .... първо беше на Станко после при Ванката в Търново !
                          Те да кажат какво троши
                          П.п отпред е с АРБ-це даже .
                            Светльо на товя 2.5 къса база какви му са гумите? олл роуд ? или някакви шосейни
                              Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                              92 см висока , 30 см широка - това нещо като се развърти със 430 к.с. !!! няма да остане здраво желязо по моста , дори и да е чисто асфалтов гума без грайфер , да не говорим за някоя кална гума развъртяна и изведнъж зацепила в грунда ... Иначе може да ги навре ама трябва да го кара само пред кафето и да слага бутилката с минерална вода отдолу под дифа за сравнение - в гората няма да го бъде с този размер гуми колкото и голям клиренс да има ... Това с 430 к.с. на колелата / предполагам на дино тест / беше наистина мнооого интересно , дано сподели с нас как е постигнат този туниг от 220 к.с. над заводската мощност
