Шум в хъбовете при Паджеро 1
  • Шум в хъбовете при Паджеро 1
    Здравейте колеги,
    проблема е следния: в движение при изключено 4Х4 започва да се чува нещо като стържене отпред. Все едно предните хъбове зацепват ама не съвсем. Като намаля до около 20 км.ч. се чува някакво хлопване и шума изчезва. Като продължа да карам и скороста се увеличи шума се появаява отново и като намаля пак изчезва. Като включа на 4Х4 хъбовете си зацепват и не се чуват никакви шумове, но като завия малко повече и нещо започва да затяга.
    Ще съм благодарен ако някой може да даде полезен съвет.
    Джипката е Паджеро 1, 25 ТДИ 95 к.с.
    От: Шум в хъбовете при Паджеро 1
    Когато изключваш от 4Х4 даваш ли няколко метра назад, за да изключат хъбовете? За автоматични говорим, нали?
      Ако си от София е те това е твоя човек много ги прави DJ Tymbi.А сега по темата погледни си луфтовете на лагерите и луфтовете на полуоските,че там има едни малки лагерчета дето дават ядове.........
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Да, хъбовете са автоматични.
        Давам назад за да ги изключа. Странното е, че мога и 100 км да мина без да се чува този шум. А мога и 100 м да мина и пак да започне да се чува и като включа на 4Х4 изчезва. Шума наподобява на триене на зъбни колелета, но все едно не могат да се напаснат зъбчатките. Нещо като звънтене или подобно. Не знам как по-точно да го опиша.
          Хъбовета са автоматични.
          Да. Като го изключа от 4Х4 давам няколко метра назад. Странното е, че мога и 50км. да мина на задно преди да се е появило стърженето, а може и 100 м, да съм минал и пак да се появи. Звука прилича на триене на зъбни колелета, само че все едно не могат да се напаснат зъбчатките.
            .......хлабави са пружините или имате разпаднал се лагер вътре в хъба, той е "плъзгащ" се с малки и много на брой съчмички.......
              Или си прекалил с гресирането.Това,ако е започнало да се появява в последно време(след като захладня малко)!
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
                Благодаря!
                  Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                  ....прав си, и това като вариант......
                    Имам същия проблем ,но според мен е само в единият хъб, възможен ли е ремонт или е по удачна смяната му ?
                      Винаги трябва да се отвори и огледа, но ако опре до износена част пак се стига до търсене на друг.
