шум от към скоростите на Паджеро 1
  • шум от към скоростите на Паджеро 1
    Здравйте знаещи и можещи!От 2 месеца съм собственик на Паджеро 1 2,5ТДИ. С лебедка, гуми Continental LP90, ел.стъкла, ролбари и работеш климатик !!
    Това са му плюсовете, а минусите , че се наложи да изкърпвам рамата, смяна на смерина на кол.вал и скоростна кутия... и други дребни забележки. До тук - добре...Но шума от към скоростната кутия (според ме) си остана (така го купих) . Чува се силен шум при отпуснат педал на съединителя. Като го натисна шума изчезва. По време на движение - не чувам шум. А сега?? Моля за съвети - какво може да е.
    Предварително благодаря!
    От: шум от към скоростите на Паджеро 1
    Шумът е от лагери в скоростната кутия. Но ти ще я сваляш заради смяната на семерингите, така че направо я разглобявай.
      До колкото разбирам вече я е свалял един път-..........."че се наложи да изкърпвам рамата, смяна на смерина на кол.вал и скоростна кутия... и други дребни забележки"...............да я беше разглобил,сега пак ще я сваля,но пък ще му е вече оттренирана маневра....
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Благодаря за бързите отговори! За сега няма да я свалям - нямам време! Надявам се по нататък да я отворя за ремонт. Мисля, че няма проблем да си покарам жипката в това състояние още известно време - мисля, че няма да е фатално. А според вас?? И предполагам, че е лагер на първичният вал...., но като я отворя ще видя. Предполагам, че се намират лагери за тия ветерани
          Първоначално публикуван от harkobaharko Преглед на мнение
          И аз си мисля за тези лагери. Ще ги намериш, те май бяха често срещани.
          Дали има масло в кутията няма да питам
            И аз си мислех че имам масло в раздатката но се оказа че няма.
              Ако без да натискаш съединителя леко напънеш лоста да вкараш примерно на 3-та, но не чак да я вкараш, шума изчезва ли?
              Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
              0895445845
                не изчезва, но намалява ...
                  Хвърлям боб и казвам ДА, спира шума. [emoji4]
                  п.п. Тъй де. Лагера на първичния вал е.
                    Като я разглобя - ще кажа какво е. Може пък боба да е показал правилно . Има ли проблем да я покарам още малко така - с този шум? Дали ще е фатално?
                      Ако това успокоява да ти кажа, че и моят леко шуми откакто карам джипката. А си е бая време!
                        Аз имам същия шум като колегата,няма ли шанс това да е от лагера на съединитела?
                        Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
                        0883 39 72 04
                          Има хвърлен боб по темата и установен проблем-"Хвърлям боб и казвам ДА, спира шума.
                          п.п. Тъй де. Лагера на първичния вал е."
