П 2 2,5 Д грее на средната конзола
  • П 2 2,5 Д грее на средната конзола
    Здравейте,
    Проблема е, че след известно време каране средната конзола в долната си част, под мястото за касетофона се загрява доста,пипа се с ръка но е горещо и не ми се вижда нормално. От какво може да е? Какво има в тази част? От долу би трябвало да е скоростната кутия но от нея не би трябвало да грее.
    Благодаря предварително
    От: П 2 2,5 Д грее на средната конзола
    Първоначално публикуван от bikerbul Преглед на мнение
    Що така реши? Пък и тръбите на генерацията не са далече...
      Обикновенно там седят няколко мощни съпротивления, чрез които се постига различна скорост на вентилатора за климатика/парното. На колкото по-ниска степен държиш вентилатора, толкова повече грее там и респективно обратното.
      WG 2.7 CRD
        bikerbul термоизолацията на тунела ти е под всякаква критика Въздуха който минава през радиатора се дозагрява като мине покрай двигателя и изпускателните тръби и се насочва през тунела покрай скоростната кутия като отдава топлина на ламарината на тунела и заминава в пространството. Ако си си махнал кичетата и мокета можеш да си претопляш сандвичите и кафето там (изпитано е при разходки) Лошото е ,че лятото ти вкарва едни допълнителни градуси в кабината и ако нямаш климатик неудобството е голямо.
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        Обикновенно тези мощни съпротивления са реотани (нагреватели с различна дебелина с формата на спирала направени от кантал) с изведени междинни точки като между тези точки съпротивлението е с различни стойности за да променя оборотите на двигателя на парното. Същите тези реотани обикновенно се поставят във въздухопровода след перката на парното за да се охлаждат защото иначе можеш да си палиш цигарата от тях. Та да се върнем на темата: Ако парното не работи тунела трябва да е студен защото мощните съпротивления не греят. Да ама не
        >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
        Защото така ми харесва...
        Телефон: НЯМАМ
        Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
          Е тука виж какви релета има там:
            Благодаря на всички за отговорите. Скоро ми сменяха съединителя и като че ли след това забелязах греенето. Може ли да е нещо свързано с разглобяването? Да са махнали някаква изолация отдолу или др.?
