Съединител на Pajero Pinin
  • Съединител на Pajero Pinin
    Здравейте. Имам MP Pinin 1.8 GDI, Super select, от една седмица. Имам 2 въпроса:
    1. Цифрите в екрана за разход на гориво, температура и т.н. при старт на мотора светят частично (като на развалена ЕлКа), а след 10-тина км се виждат всичките чертички - как се ремонтира?
    2. Съединителят зацепва в горната 1/4 на педала при 2Н, а при 4Н - над 1/2 от хода му. Това регулира ли се или да сменям съединителя?
    От: Съединител на Pajero Pinin
    .......дисплея се оправя, като го свалиш и си оправиш лентовия кабел към самия дисплей, контактните пинове са корозирали и кабелните пинчета леко се повдигат и не дава контакт някои пинове, това е и причината като натиснеш леко дисплея, той да се оправя.....
    за другия въпрос - може да се регулира откъм горната помпа, там където шпиндела влиза вътре в купето и се закрепва за педала на съединителя,има гайка на него , трябва да се развие и по този начин ще освободиш контрата, след това се върти самия шпиндел докато си настроиш педала....
      Първоначално публикуван от DJ Tymbi Преглед на мнение
      ...дисплея се оправя, като го свалиш ..
      Това е таблото:
ID:5625853 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5625855 Натиснете снимката за да я уголемите
      Пробвах с карти-пластики, но не успях. Та, как точно се сваля това табло?
        ........с дърпане на горе и към теб.........
          Само с дърпане с ръце не стана. Има някакви щипки, които го държат. Трябва ли да се натиска някъде, за да се откачи?
            Дърпай смело! Първият път е винаги така. Като счупиш щипките (ако ги счупиш де) ще ти кажа от къде ще си вземеш. Това не съм разглобявал, ама принципа е такъв.
              .......вземи една средно голяма плоска отверка, вземи и един памуяен парцал, с парцала покрий върха на отверката и почни леко по леко да пъхнеш отверката с парцала м/у основата на таблото и корпуса на дисплея........
                Добре, но къде пъхна отвертката - на 1, 2, 3 или 4 на тази снимка?
                  Я виж дали това помага малко? http://mitsubishi.ankar.ru/a_bg?cid=...sg=570&vid=105
                    Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                    Дърпай смело! Първият път е винаги така. ...
                    Да, първия път ... Пинина е само на 15 години . И така - с малко насилие стана. Капака се държи от 5 щипки и 4 дюбела:
                    това е под него:
ID:5627625 Натиснете снимката за да я уголемите
                    монтиран е за таблото с по 2 винта - от ляво и от дясно:
                    в блока има 2 лентови кабела, които отиват до 2-те букси в корпуса на кутията:
ID:5627628 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Контактите напръсках със спрей за ел-контакти и дисплея светна ярко с всичките си цифри.
