проблем колеги помагайте - Паджеро 2.8 загрява
  • проблем колеги помагайте - Паджеро 2.8 загрява
    Здравейте колеги паджерото ми е 2800 tdi.Проблема ми е че паджерото при по стръмен и продалжителен баир загрява доста смених водната помпа че капеше но не се оправи а на всичкото отгоре и неиска да набира по баира пуши и неварви дали е прецакан мотора или автоматичната кутия и има нещто и зори двигатела нямам представа маслото на мотора него пипа ако може някой да ми каже как даго закарпя
    Благодаряви
    От: проблем колеги помагайте
    Като за начало си провери охладителната система - промивка, термостат, капачка на радиатор, виско и т.н. Какво после - да кажат познавачите на тоя мотор.
      ГНП, дюзи, разпръсквачи...
      Там търси.
        Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
        Там търси.
        и турбото тоже...
        Паджерото не е tdi, и съвета ми е да отидеш при читав майстор, дето знае какво да гледа..
        По мотора, не по кутията.
        Не знам защо, ама имам едно усещане, че не ти е много работа да се занимаваш с тия неща.
        Във форума има достатъчно специалисти, които се занимават с това, и биха ти обърнали необходимото внимание.
        Всъщност - откъде си, за да не те пращаме от Кулата в Силистра, примерно?
          Първо изхвърли въздушния филтър и кажи дали има разлика.
            От: проблем колеги помагайте - Паджеро 2.8 загрява
            от добрич сам ходих при помпаджия смени семеринга и всички гумички на помпата и каза че дюзите са добре
              от добрич
              Помпата и дюзите са проверявани нее от тях поне така ми каза майстора
                Много е важно да имаш оригинална капачка на радиатора и нов термостат. Капачката е скъпа и е около 50лв. оригинална от балканстар или ратола, но си заслужава инвестицията. Ментетата не винаги обезвъздушават нормално и след това има драма с гарнитурата на главата. Провери и маркучите дали можеш да ги стиснеш нормално с ръка. Ако са като камък - то нещата вече отиват към гарнитура.
                GSM: 0898 554713
                Уебсайт: BULEXTREME.com
                  благодаря ви момчета ште пробвам и ште пиша
                    Погледно си радиатора в ниското долу дали не е почнал да изчезва,обърни внимание на виското с мойто старото нстъпвх тая мотика и накрая се оправих ама с доста пари.......
                    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                      от виското е как да разбера дали турбото работи доста се чува да свири
                        по ускорението на колата най-малко....
                          като види баир и умира педала до дъно и пак неще и доста пуши.
                          мисля че е от него затова питах как да го проверя дали работи
                            на място,при спряла и работеща кола хвани и стисни леко някои от дебелите маркучи около турбото,и някои да ти даде газ от вътре ако е наред трябва да усетиш как се пълни и надува маркуча в ръката ти......
                              благодаря ще пробвам
