паджеро 2 замяна на амортесьори
  • паджеро 2 замяна на амортесьори
    Привет,паджеро 2 дълга база 3500 с лебедка,искам да заменя предните оригинални амортесьори,тези с 3- те настройки с обикновени,за експеримента сложих адвенчари за фронтера,че са с 2 см по дълги но се клати доста повече отколкото с оригиналните макар и на почти 20 годишни.Трябва просто да са малко по яки.........но какви и от какво?
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
    От: паджеро 2 замяна на амортесьори
    Може в това да е разликата.
    Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
    ... макар и на почти 20 годишни....
    Е тука може да прочетеш нещо за информация:
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=77934
      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=54753
      Тия работи ги четох ама освен,че може би от волга стават ама никои не казва станали ли са не са ли как вози и какво вози,при мен става въпрос за предни ,не за задни,и старите който свалих на почти 20 лета държаха колата доста по стабилна от новите ........което е доста странно ,смисъл нали са нови,нали са адвенчар,нали са за джипка,освен ако фронтерата не е 200-300 кила по лека отпред от паджерото не си го обяснявам с друго.......
        Предните ти амове изобщо протекли ли са, казваш че е стабилна с тях спрямо новите адвенчъри, защо не си караш с тях докато са здрави и тогава да мислиш за други амове, аз съм с адвенчър - предни и задни от жълтите и колата е бетон на пътя особено по завоите, но определено фронтерата е по-лека от паджерото еле пък къса база срещу дълго паджеро...
          Не случайно те питах от къде си взел жълти адвенчъри,защото този който аз сложих са черни.Мисля,че единият оригинален е изпуснал няма масло по него,но май няма и газ в него и за това реших да ги сменя,на захват отговориха супер даже са с 2-3 см по високи но просто са "лабави" или паджерото е доста по тежко от фронтера,сега ще се оглеждам и ще търся или bilshtein B6 OFFROAD серия или нещо с друго оффроуд предназначение да е по кораво.
            Оригиналните са доста "дуракоустойчиви". Не съм сигурен, че има газ в тях. Щом няма и омасляване не знам що искаш да ги сменяш. Най-лесно намери стенд за изпитване на амортисьори. Все някъде има около теб.
              Не знам черните що за амове са. Ползвал съм жълти, газови. И би трябвало да са по-твърди от оригиналните ти. Поне при тераното са много по-твърди от оригиналните
                Ами ти специално минаваш покрай мен и колата поне по 2 пъти на ден преди да се паркираш на БИ.ЛА,ако имаш 2 мин.мога да ти демонстрирам как се клати без да го карам................
                Явно само надписа им е адвенчър........
                  Едно с десен волан ли е? На Симеон?
                  Адженчър гледам имат някаква черна серия. Може просто черните да са маслени, а жълтите - газови. Паджеро, Терано, Трупър са с еднакъв размер и захвати предни амортисьори между другото. Вероятно и фронтера. В каталога на Monroe са под различни номера, обаче. Като взимах, взех трупърски, защото такива имаше. Теранов имаше само един. Като ги купувах - мерих, гледах, разпъвах и сгъвах на ръка - разлика не видях. Бяха значително по-твърди и от оригиналните, и от TrailMaster-а, който отново е еднакъв за трите джипки, даже и по номер.
                  Абе возеше си доволно твърдо с тях, хем само предни смених. И хем моя точно модел терано си е тежичко отпред заради чугунения туч под капака.
                  Впрочем, имаш ли идея къде се премести ключаря, дето беше в района?
                  Последно редактирано от sparkybg; 08-07-14, 12:17.
                    Че е на Симеон,на Симеон е ама е с ляв волан като застанеш на Българска морава и Симеон поглеждаш насреща на Симеон и го виждаш СА9969
                    На паджерото амортесьора е с 2 см по къс от този на фронтера.........
                    Ключаря е малко по надолу посока към Опълченска от ляво срещу градинката в новата кооперация до аптеката........
                      Ми ей-сега идвам...
                        ОК.Тук съм на ъгъла в магазина......
                          Решението-kayaba exell-g!И вече не се клати и люля.
