при загрял мотор свети лампа масло л200
  • при загрял мотор свети лампа масло л200
    здравеите имам проблем с пикапа преди седмица свалих мотора има6е проблем с една биела 6лаифах вала първи ремонт основни и биелни лагери сложих и едни сигменти запалих мотора работи ок след като загря светна лампата за маслото преди това са оказа 4е кабела за дат4ика за маслото бе6е скъсан зака4их го и се полу4и това мерих налягане на маслото на тихи обороти като загрее е 0,2 0,3 бара може ли да е маслената помпа
    От: при загрял мотор свети лампа масло л200
    Трудно чета! Ползвай моля те български език.
      Прекалено ниско е налягането......може да е помпа, но може да е гарнитурката на шнорхела в картера или пък м. филтър ........
