Малко помощ за регулиране на окачването - Паджеро 2
  • Малко помощ за регулиране на окачването - Паджеро 2
    Здравейте колеги собственик съм на П2 супер селект.На под-лакетника имам едно копче с 3 положения и с индикация на таблото за степени на амортисъорите.Интересува ме как работи джипа трябва да е в покой ли,дали вдига и сваля окачването или?И на важното как да разбера дали работи като го щракна на таблото светва положението на което съм го сложил.но трябва ли да с чува някакъв шум като от електро моторче или?
    Търсих подобна тема но нищо не видях написано тук за това
    От: Малко помощ за регулиране на окачването - Паджеро 2
    На всеки амортисьор има електродвигател, който върти стеблото на амортисьора, респ. блендите, през които преминава маслото в амортисьора, респ променя твърдостта му.
    Височината не се променя, променя се твърдостта на амортисьора.
    Тия пахероси, дето си променят височината, са няколко бройки в страната - аз знам само за едно - Лесов, кво стана с тоя юнак?
    Ако радиото в колата ти е кофти, може да чуеш смущенията, предизвикани от работата на моторчетата..
    Чак такава екстра не е...
    И често тя се самоизолира, като се скапват моторчетата...
    Не задълбавай толкова.
      а как да разбера дали работи и всичко ли е изправно
        Вероятно, ако работи, ще го разбереш по начина на возене.
        Може и да не разбереш - разликата е минимална.
        Ако не работи - все тая - стойността на възстановяване на работоспособността клони към стойността на придобиване на джипа, освен ако не си го купил съвършено нов.
        Не се задълбавай с това - няма смисъл.
        Успех!
          Ok
            S-soft,вози по меко и като натиснеш спирачка от почти спряло положение се заклащаM-medium средна работаH-hard,не се заклаща като при софт
            Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
            Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
            Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
            Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
              OK благодаря
