Майстор за хъбове на паджеро 1
  • Майстор за хъбове на паджеро 1
    Купих си един танк 2,5 турбо от сигурно 86 година за лов и като му правихме цялата предница,се изгубиха бързи и бавни(преди си работеха,а хъбовете са автомат).Полуоските въртят,гумите не.Та колеги помагайте със съвет или препоръка за майстор в София.
    Ехх като си карах с Голфа по черно....No Problem
    От: Майстор за хъбове на паджеро 1
    Ако сте разглобявали и хъбовете най-вероятно сте объркали нещо в последователността на събирането им,полуоските закопчани ли са в хъбовете отвън от към никеловите капачки?
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Също и ако сте препълнили с грес хъбовете. " 'ората искат да има" обаче в случая трябва да остане и празно място вътре, за да има къде да се движат частите.
        не са разглобявани,а зегерката откъм капачката е сложена и с това са закопчани.Усета ми говори,че е нещо дребно и недогледано.
          първоначало грес доволно,после ги свалихме и я махнахме ама все тая.При разглобяването си бяха фул с грес
            махнете я цялата измийте много хубаво всичко и сглобете внимателно има едни шайби дебели с чоп на вътрешния отвор на шайбата -чопа здрав ли е?
              здрав е,но е понадраскан.Карах колата 4-5 часа по тежък терен и беше без проблем,обаче при свалянето на хъбовете за ремонт на предница и лагери няма и няма включване на предно.Как се разглобяват тия хъбове?
                По памет сега, имаше зегерки върху шлиците на самите полуоски, които не им даваха да се отдръпват назад при движението на колелото нагоре-надолу? Ако не сте ги сложили...
                  Какво стана с хъбовете.............?
                    още нямам време да се занимвам с тях,може би утре.
                      Хъбовете са му оправени, оказа се че при отварянето им първия път ,са се разпаднали сачмите на плъзгащите лагери и са влезли м/у двете муфи и са блокирали, след почистването им и оправянето им ,вече си бачкат .....
                        Добра работа свърши Данчо,ще черпим риба и бира
                          Няма за какво а иначе бирата несе губи
                          Йордан Ризов-Митсубиши Паджеро 3,0V6
                          LZ1YVR//0887586364-Винаги на линия!
                          Rh:0-
                            ........не става въпрос за тебе......нито те знаем ,нито сме те виждали и не си ти оправил хъбовете ,не се излагай........
                              Не се излагай ти,защото като ми се обадиха с проблема и говориха с Йордан и той им обяснява как и какво да направят,това май са ти го спестили,не се изказвай неподготвен,може и ти да си Данчо и ти да си оправил хъбовете което не е което не екой знае каква философия ама понеже ни те знаем ни те познаваме......
