Радиатор за климатик Pajero 2 - От къде?
  • Радиатор за климатик Pajero 2 - От къде?
    Колеги искам да попитам дали радиатора на 2.5 дизел е същия като на 3.5 бензин?
    Ходих в една морга и имат обаче е от 3.5 и незнам дали е същия.
    Питах и в един магазин, но ми казаха че трябва да им кажа размерите, защото това което намериха в компютъра за pajero срещу него пишеше "универсален", което незнам какво ще рече.
    Ако пък някой предложи и сайт от където мога да си поръчам на добра цена радиатор и да е за конкретния модел Pajero (втора генерация) фейслифт 2.5TD 115кс...
    От: Радиатор за климатик Pajero 2 - От къде?
    Аз имам от 3.0 бензин и не ми трябва, може да се спазарим, ако ти върши работа.
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
      И аз не съм сигурен колега дали са еднакви...
      До колкото разбирам това трябва да е радиатора за 2.5, твоя същия ли е?
        Първоначално публикуван от pioneer554 Преглед на мнение
        Същия е.
        (А1+)
        О877ООО98О
          Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
          Здравей Тони! Имаш ли го още радиатора за климатика на 3.0 бензин? Оказа се , че моя изпуща на едната планка и ще трябва да се сменя. Майсторите казаха, че има 2 модела. Имаш ли снимка на твоя радиатор? Моя е без перка отпред ( имало и с перка ). Ще измеря моя дали е същите размери. Като гледам това - http://www.yiparts.com/mitsubishi,ai...657376,en.html - май е същия.
          Последно редактирано от Борислав Бонев; 08-07-14, 17:56. Причина: допълнение
          Б. Бонев
          0осем88две6шест71три
            Има голяма вероятност този на Тони да ти свърши работа,ако още го има,разликата е в дебелината на питата и другата най-важна ще я видиш като свалиш твоя и го сложиш до неговия-гледай вътре в двата накрайника дето влизат тръбите.Единят вариянт е фи 15мм в целия отвор на накрайниците на радиатора другия вариянт е около фи 13-14,но това не е проблем.аз отрязах моите накрайници от стария радиатор и ги заварих на новия с различните и пак стана.......
            Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
            Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
            Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
            Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
              Благодаря , Светльо! Това за дебелината на питата не го знаех , пък и няма такъв размер на сайта, който е цитиран. Хубава информация! Дано Тони да го има все още радиатора - чакам да се обади.
              Б. Бонев
                Звънни му!Разликата е ,че ако има климатроник е по дебел около 30 и няколко мм,иначе нормалния мисля ,че е 22мм.....
