''Тампон'' за опашката на кутията
  • ''Тампон'' за опашката на кутията
    Здравейте ,Колеги имам проблем на п2 2.5 къса база,свързан с много гадно стържене от края на кутията и началото на кардана.Нещо като упорен лагер или лагер тампон ли какво е ,та някой имал ли е този проблем? Извинявам се предварително ако е писано или коментирано четох но не открих полезна информация.
    Благодаря
    От: ''Тампон'' за опашката на кутията
    там някаде отдолу и отзад най-накрая на раздатката има един тампон малко недомислен и малък който "крепи" цялата конструкция.Той се смачква и после се къса,аз реших на няколко пъти този проблем на няколко коли с подобен от BMW,който е пак за скорости и е малко по висок и твърд.
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      По обстойно оглеждане и резолтата е при покой не в движение на колелата нищо никакви звуци при потегляне и смяна на 2 скорост в ниски обороти започва да се чува това стържене и така на всяка скорост .Може ли да е някой лагер в разладката ,не е тампона по окачването на ск. или др. механичен агрегат ,а си мисля,че звука идва в края на радатка към кардана на задния мост .Някой с идеи лагер или ...четох за веригата , която прахвърля за предното да е за смяна ..И все пак ако някой от форума е имал подобен ПРОБЛЕМ и ако не знае изхода , ще сам благодарен .
        На самия кардан има прахозащитна ламарина ако е крива някаде е възможно да стърже трябва да се свали кардана и да се види, веригата има натоварване само на включен преден мост
        Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
          А по голям луфт , възможно ли е да е причина и как се отстранява
            Това е много относително голям луфт може лагери може нещо друго по добре не се занимавай търси човек който разбира за да не стане филма голем и да не оскъпиш ремонта
              Луфта е ''отстранен'' с дистанциона фтулка на лагера и за сега даржи
