Проблем с Паджеро 2.8 ТДИ автоматик
  • Проблем с Паджеро 2.8 ТДИ автоматик
    Здравейте колеги,
    за съжаление първия ми пост трябва да е свързан с проблем. Имам Паджеро 2 - 2000 година дълга база, 2.8 ТДИ автоматик. англичанин. Скоростната кутия е Супер Селект. Проблема е следния - тресе когато мине в ниските обороти или като съм спрял на светофар.Повярвайте ми прочетох доста от темите във форума преди да отворя темата, но не ми се изяснява много проблема. Джипа е обслужен, сменено е всичко, не пуши, има доста сила. Когато обаче да речем чукна леко газта, след като се повишат оборотите, когато тръгнат да падат , падат до 350-500 , аха аха да угасне и след 3-4 отскока между 350 и 800 работата се нормализира. Това го прави и когато съм спрял и превключа на задна. Интересно е че когато позагрее като че ли проблема леко намалява. Моля дайте предложения, щото за мен няма признаци нито за ГНП, нито дюзи, а и проблема не го прави постоянно, такаче бих отхвърлил и въздуха.
    От: Проблем с Паджеро 2.8 ТДИ автоматик
    СПАМ: Скоростната кутия е автомат ,раздатката–супер селект.
      Мерси за поправката И въпреки всичко, ако някой може да даде предположения ще е добре. Странното е че не го прави постоянно това, което мен ме клони към някакъв ел.проблем...
        Не разбрах, това докато си на D и спирачка ли се случва, или на N?
        Последно редактирано от Паджеровод; 25-04-14, 18:53. Причина: буквичка
          Когато съм на D или на R. На неутрална не го прави..а и като потрепери 10тина 15 сек и изравнява оборотите и спира.
            Тогава проблемът е по-скоро в скоростите, а не в двигателя. Преди смяната на маслото им правеше ли така?
              Да, но 3ма души вече ми казват че скоростите са си ок. Тва беше първото което ме усъмни.
                Tогава лош контакт в селектора на скоростите или в TPS сензора на ГНП-то. Според мен е лошо съгласуване в работата на педала за газта и скоростите. На по-старите това се настройва с жило, но при теб сигурно е електронно ГНП.
                  Първоначално публикуван от paradoxcho Преглед на мнение
                  Жертвай малко нафта и докарай шогуна да му се пулим докато лочим кафе.
                  На японци не им разбира, на дизели пък съвсем, но и диагностика от комп не става.
                    Snow Athlete е... не е шогун :Д Предполагам на телефона от подписа да те търся ?
                      Намери ме.... въпрос към по-запознатите, има ли в този двигател нещо подобно на моторчето за празен ход при бензиновите?
                        Дедо, при този двигател, в зависимост с каква помпа е, има разни варианти.
                        В този пидиеф от 368 стр. са описани особеностите на електронното ГНП, а някъде по-напред има и за механичното
                          Ако е след 99 година мотора, имаш проблем с обогатителя на ГНП-то .........но не е казано че е той, защото то пък се управлява от клапана за количеството гориво, което като вкл. на Д или еР, то трябва да дозира количеството .......това се хваща на тестера ,който много малко сервизи го имат......
                            Ами ще съм благодарен ако ми кажете сервиз в който имат такъв тестер Владо, аз пробвах това което ми каза, без палчето не се изключва.
                              Ами ще съм благодарен ако ми кажете сервиз в който имат такъв тестер .
                              Ами диджеят има, ти не разбираш ли от намеци?
