Днес установиха , че акумулаторите ми са за смяна. Джипа е Паджеро 2.5 ТДИ 96 год. Та въпросът ми е дали може само с един и кой е глвания ако може така да се каже.Извинявам се ако повтарям вече дискутирана тема но не намерих нищо.Мерси предварително
Акумулатори за Паджеро 2.5 ТДИ 1996
От: Акумулатори за Паджеро 2.5 ТДИ 1996
Абе, че може - може..
Знаеш ли колко трикраки кучета съм виждал, ама не е същото.
Главния...
Кой да е главния, при положение, че са вързани успоредно?
Избери си два главни - по 70Ah, извади от мъжките пари - от ония, скътаните, не казвай на жената, и си карай паджерото, както е измислено.
С подходящ приятел, който продава акумулатори, и с продаването на старите, има вероятност да се вместиш в 200+ кинта.
какво искаш да кажеш?Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеАбе, че може - може..
Ще имали някакви проблеми ако е с един?
В момента на смяната вероятно ще палиш,но в последствие ще има проблем !Сменяй и двата,при мен е 100 амперчаса към 200 лв. единия скоро ги купувах !Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Общия живот като трайност
Новия ще се скапе по бързоGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Мерси колегаПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАко нямаш лебедки, печки, т.нар. "зимен пакет", ако нямаш и лоши навици, слагай спокойно един сто амперчасов, стига да можеш да го събереш в гнездото.
На мойто го дават да кара с 1 брой от 70аh и няма проблеми ,мисля,че ако сложиш един 95аh който си е за паджеро и не е като стандартната 95-ца ще си безгрижен.Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
Нещо от сорта-"стария скапва новия". Ако ще слагаш два де. Ако НЕ, преправи всичко, като за един (най-големия дето можеш да събереш на дадено място).Първоначално публикуван от tache Преглед на мнениекакъв ще е проблема колега?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Какво трябва да преправя за да е с един?Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеАко НЕ, преправи всичко, като за един (най-големия дето можеш да събереш на дадено място).
Нищо, слагаш само един в по-голямото гнезно(за да събереш по-голям акумулатор), изолираш плюсовата клема на мястото, което остава без акумулатор за да не стане някой фал и караш !HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
Да разбирам ли че, има по-голямо "гнездо", и по-малко, респективно!Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение....слагаш само един в по-голямото гнезно.......
MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
