Здравейте нов съм в форума и се извинявам ако има подобна тема. Имам един проблем с митсубиши паджеро смених му маслото на скоростите на раздатката на деферинциала и ми свети температурата на маслото А/Т на скоростите. Като позагрее и мига постоянно
Помощ за температурата на маслото А/Т
От: Помощ за температурата на маслото А/Т
Айде сега да фърлим боб:
Мицубиши паджеро кой двигател, от коя година, с каква скоростна кутия, с коя раздатъчна кутия и какво точно масло сипа на всеки от тези три агрегата?
Преди да смениш маслото мигаше ли?Първоначално публикуван от Galin Belchov Преглед на мнениесвети температурата на маслото А/Т на скоростите. Като позагрее и мига постоянно
Мигането означава повреда в автомата.
Ако проблема се е появил внезапно след смяната, вероятно маслото не е вярното. Не съм сигурен дали на всички модели е така, но моето при смяна (отвиване на пробката )излиза само половината масло и се долива новото. Демек сменя се половината - около 4 литра. Препоръчва се през смяна на маслото да се направи промиване и пълна замяна на маслото.
Към горното - виж дали не може да си намериш/поръчаш и те това - (или само като добавка - към 0.5 л + масло или цялостна замяна на маслото с това) намери кой от видовете е за твоята кутия че са няколко.
Или маслото ти е гъсто или имаш лоша връзка на контактите на датчика за нивото на маслото в картера. А/Т - за лампата на таблото ли иде реч защото ако е тя вече е друга бирата? Също така не виждам и смяна на филтър в картера ... та причини колкото щеш>>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
Защото така ми харесва...
Телефон: НЯМАМ
Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
Спокойно, нека човекът да каже първо каква е колата, па тогаз му предлагайте добавки и залъгалки.
Звучи ми като да са сипали EP масло в скоростите.
Здравейте.Да споделя един проблем по повод АСК- ПАДЖЕРО 98г.2.8 дизел. Маслото и филтъра ги смених преди 30 000км. с ДЕКСТРОН 2, при студено време паля, работи известно време и тръгвам,но при първото спиране било то на сфетофар или други обстоятелства автомата изключва,слагам на N ,форсирам 2,3-пъти до 2000 об. след което включвам на D и тръгва вече без проблеми.Каква може да е причината......... Благодаря. П.П.И какво масло да ползвам.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеСпокойно, нека човекът да каже първо каква е колата, па тогаз му предлагайте добавки и залъгалки.
Не би трябвало да прави така с това масло,явно е некъв ташак чорба. Смени маслото със SP2 или SP3 спецификация и виж дали прави мизерии. Аз съм налял на Valvoline MaxLife ATF, покрива доста стандарти, но е малко скъпичко.Първоначално публикуван от sasho5704 Преглед на мнениеЗдравейте.Да споделя един проблем по повод АСК- ПАДЖЕРО 98г.2.8 дизел. Маслото и филтъра ги смених преди 30 000км. с ДЕКСТРОН 2, при студено време паля, работи известно време и тръгвам,но при първото спиране било то на сфетофар или други обстоятелства автомата изключва,слагам на N ,форсирам 2,3-пъти до 2000 об. след което включвам на D и тръгва вече без проблеми.Каква може да е причината......... Благодаря. П.П.И какво масло да ползвам.Последно редактирано от killyou; 02-03-14, 13:52.
Добре е, че не виждаш, щото ако беше видял ... лошо..Първоначално публикуван от Ne_Razbral_4o Преглед на мнение... Също така не виждам и смяна на филтър в картера ... та причини колкото щеш
Филтъра е несменяем - метална мрежа, която се промива при смяна - със същата течност, с която се мият и другите части от АСК..
Понеже при смяната не може да се смени цялото масло,има ли проблем при доливането с ВАЛВУЛИНА,и ако продължава да го прави може ли да има някаква друга причина.Първоначално публикуван от killyou Преглед на мнениеНе би трябвало да прави така с това масло,явно е некъв ташак чорба. Смени маслото със SP2 или SP3 спецификация и виж дали прави мизерии. Аз съм налял на Valvoline MaxLife ATF, покрива доста стандарти, но е малко скъпичко.
Според мен, няма да има проблем, понеже Валволина покрива Dex2/3 спецификациите.Първоначално публикуван от sasho5704 Преглед на мнениеПонеже при смяната не може да се смени цялото масло,има ли проблем при доливането с ВАЛВУЛИНА,и ако продължава да го прави може ли да има някаква друга причина.
OK. От къде се източва, първо от маркуча или от картера.Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнениеМаслото се сменя почти цялото, как така ще смените половината. Сменяйте си и половината на двигателя - първоначално излиза по-евтино.
[ATTACH=CONFIG]688318[/ATTACH]
