Проблем със задния диференциал P2
  • Проблем със задния диференциал P2
    Здравейте колеги,днес забелязах следният проблем с моeто паджеро 2 супер селект.При щракване на копчето за блокаж на задният диференциял,лампата за индикация на таблото не светва .Къде може да е проблема,положението е едно и също и на задно и на вкл. 4ка
    При подавне на контакт идикатора свети след като го запаля гасне,както си е при положение за шофиране само на задно
    От: Проблем със задния диферинциал P2
    А моторчето чува ли се?
      От: Проблем със задния диференциал P2
      Пробвай да го включиш при блокиран междуосев диференциал или при включени бавни!
        При двете положения пробвах на няколко пъти и не става,като включа бавните междуосевият светва и се блокира самичък,чакам си копчето за задният но не се блокира.
        Моторчето не съм слушал дали се включва.
        Днес го оставих в сервиз заради друг проблем с паленото за който бях пуснал пост тук,и се разбрах с майстора да погледне и това.
          В неделя имах подобен проблем. Беше изгорял бушона 15А, заради който не работеше компресора, съответно блокажа.
          Ако не се чува пъркане от компресора,значи няма ток до него. Ако се чува и не включва проблема е в тръбата,която изпуска въздух.
            Привет колеги. Преди години когато бях собственик на такова паджеро имах подобен проблем като на колегата. Проблема при беше самото компче. Дълго време бях без блокаж тъй като нямах време да търся проблема и накрая малко преди да го продам смених самото копче с друго втора ръка 20 лв и всички се оправи. Успех
              Имах подобен проблем с предишното pajero,дори взех друго компресорче,накрая се оказа скъсан кабел влизащ в компресора.Провери всички връзки.
              0878535960-Боби
              YAMAHA WR 400
              MITSUBISHI PAJERO 3,0 V6
              SUZUKI GRAND VITARA 1,6 16V 04
                И при мен излезе подобен проблем. Гори предпазителя 15А- сменям го ,след което блокажа заработва. Обаче после се оказва,че предпазителя ПАК е изгорял....
                Някакви идеи?
                  Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
                  Някакви идеи?
                  От какво най-често гори бушон?
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Именно,знам
