П 2 2,5 ТДИ проблем с мигачите
  • П 2 2,5 ТДИ проблем с мигачите
    Здравейте,
    Голяма глупост направих ама какво да се прави. След като смених задните светлини, качих мигачите, габаритите и стоповете на горните фарове а долу остана само броня без стопове, оставих и нови кабели за колесара (за лодката) но не ги свързах към буксата а ги оставих да висят на бронята. Вчера жена ми кара джипката и мигачите изведнъж изчезнаха, когато отворих капака се оказа, че единия 10а бушон от тези които са при двигателя е стопен, пластмасата беше стопена , но металната част не. Бушона беше 10а не по-голям, знам със сигурност защото съм го сменял и преди и сложих някакъв китайски болклук ама си викам какво толкова бушон като бушон ако изгори ще го сменя. Да ама не проблема стана най-вероятно защото вчера валя дъжд и сигурно кабелите които висяха отзад за буксата на колесара се намокриха и е станало късо при което 10а бушон не е изгорял и съответно е изгоряло нещо друго. Смених бушона но мигачите не работят.
    Ако някой запознат с ел. оборудването има идея къде да търся проблема по нататък по веригата моля да сподели.
    От: П 2 2,5 ТДИ проблем с мигачите
    Много трудно ще е да ти каже някой отстрани. Обикновено гори най-тънкото място, но също и на мястото, където най-слабо се отвежда топлината наоколо. Например в средата на дебел кабелен сноп
    Това е най-лошият случай.
    Релето чува ли се да цъка?
      Ами и аз предполагах, че би трябвало най-тънкото място да е бушона и да изгори ама явно този китайски бушон не си е свършил работата, да изгори кабел а не бушон възможно ли е?
      Релето не се чува да цъка, нищо не светва и не се чува когато се насисне лоста за ляв или десен мигач
        Пробвай с друго реле.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
          Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
          А къде да го търся това реле?
            Релето се намира около бушониерата зад педалите, ето ти една илюстрация ->Натиснете снимката за да я уголемите
Име:rele miga4.jpg
ID:5558425Релето което отговаря за мигачите е с номер 82558(от картинката)
              Първоначално публикуван от killyou Преглед на мнение
              Релето се намира около бушониерата зад педалите, ето ти една илюстрация ->[ATTACH=CONFIG]675453[/ATTACH]Релето което отговаря за мигачите е с номер 82558(от картинката)
              Тази схемичка, не е ли за десен волан?
              MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
              (А1+)
              О877ООО98О
                Ще го търся това реле. Между другото днес като запалих, давам случайно мигач и работи. Може би е било залепнало това реле и след време се е освободило, не знам! Ама все пак ще е добре да го намеря ако ми направи проблем пак. Благодаря за отговорите
                  Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
                  За десен е, но инсталацията е същата.
                    Да благодаря колега там е! При ляв волан е от ляво на педалите.
                      Някой знае ли кой точно е бушона за запалката при П2 къса база. И двете ми запалки (оригиналната, която е до скоростния лост и другата до копчето за блокаж на задния диф.) не работят. Видимо не откривам изгорял бушон.
                        Имат по едни съпротивления /незнам дали така се казват/ под запалките. Провери и тях.
                        GSM 0877 08 99 19
                          Здравейте колеги,
                          от днес съм собственик на паджеро 2 2.5ТДИ.
                          Оказа се че има проблем с мигачите,аварийните си работят,но мигачите не.
                          Проверих всички бушони(под таблото и до акумулатора).
                          Мисля че намерих релето на мигачите (MR122496),но след замерване видях че до него недостига напрежение,както и до ключа за мигачите.
                          Моля ако някой знае кой е бушона,и къде мога да търся причината да помага,че до другия вторник трябва да го регистрирам.
                          Поздрави!!!
                          Петър
                          Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                          лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                            На релето, на 2-ро краче трябва да идва + като дадеш на контакт. Без контакт там трябва да идва + когато включиш аварийните. Ако не идва + при контакт, трябва да провериш бушон номер 12 - 10А.
                              Мерси за бързия отговор,утре ще меря и ще пиша какъв е резултата.
                              Поздрави!!!
