Здравейте.Става въпрос за Пажеро2, 98г.,мотор2,5,фейс лифта с раздувките.След монтаж на фланци забелязвам че задна дясна гума остава по навътре спрямо калника ,отколкото се подава лявата.Фланците са еднакви, не са правени.Преди разтоянието до ламарините беше по голямо и явно не се е забелязвало толкова.Автомобила съм го купил втора употреба, но няма следи от удари,кърпене,преправяне или някаква смяна.Моля знаещи да дадът някакво мнение,препоръки или обяснение
Странно Паджеро 2
От: Странно Паджеро 2
Виж дали панхарда не е крив(щангата която ти държи моста да не се разхожда на ляво и дясно), ако е крива ще седи по-изнесен на дясно. Другото е ако е вдиган джипа допълнително с подложки или по дълги пружини пак се получава същото, но трябва някой да е попрекалил с повдигането за да се забелязва. И трети вариянт някой преди теб да е заварявал тази щанга както му е дошло по ред причини!0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
И ако пак не можеш да откриеш нищо видимо, намери друго такова Паджеро и с рулетката мериш и сравняваш с твоето.Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнениеОгледай пак щангите на задния мост,най вече напречната и конзолите за изместване.
Подкрепям мнението.Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнениеВиж дали панхарда не е крив(щангата която ти държи моста да не се разхожда на ляво и дясно), ако е крива ще седи по-изнесен на дясно. Другото е ако е вдиган джипа допълнително с подложки или по дълги пружини пак се получава същото, но трябва някой да е попрекалил с повдигането за да се забелязва. И трети вариянт някой преди теб да е заварявал тази щанга както му е дошло по ред причини!
Чуденето продължава.Гуми и джанти ,отпадат еднакви са ,няма проблем.Панхарда е прав няма следи от удари или заварки.Втулките му не помръдват при опит с ръка.Не се е чувало и в движение нещо странно.На пружините няма подложки ,според мен са си оригиналните поне видимо джипа не е надигнат с по дълги такива.По преценка на око около 1см.дясното колело е по навътре.Снимки не съм правил защото мисля че няма да се види,зависи от ъгъла пък и телефона ми не е от най-добрите. Някакво боядисване по колата е правено личи си че едната врата е боядисвана.Не виждам (поне аз) да са сменяни задни калници или някаква друга промяна м/у ляво и дясно.
Е сега си е.. майката.Първо искам да благодаря на всички колеги който така бързо се отзовават на питанията ми.Варианта с ламарини отпада.Разликата е найстина около 1см. но е между ръб на гума и рама.От ляво рама--външен ръб на 31/10,5х15 мерено с рулетка е 36,5см. ,от дясно това същото е 35,5см.Джантите са си оригинални на паджеро ,гумите видимо си стоят еднакво на 4те джанти.Направи ми впечатление, че шпилките на задните колела са по къси от тези на предните(за захващане на джантите)принципно няма значение.Дали оригинално Паджерото е така и може ли да има нещо сменяно (например главина от друг модел) и да се появява разлика.Още веднъж благодаря за отзивчивостта.Последно редактирано от CarTest™; 24-01-14, 13:46.
при опит с ръка...панхарда да помръдне? Малко трудно ми се вижда. И не на последно място-кажи какво казва ролетката.Първоначално публикуван от alex1972 Преглед на мнениеЧуденето продължава.Гуми и джанти ,отпадат еднакви са ,няма проблем.Панхарда е прав няма следи от удари или заварки.Втулките му не помръдват при опит с ръка.Не се е чувало и в движение нещо странно.На пружините няма подложки ,според мен са си оригиналните поне видимо джипа не е надигнат с по дълги такива.По преценка на око около 1см.дясното колело е по навътре.Снимки не съм правил защото мисля че няма да се види,зависи от ъгъла пък и телефона ми не е от най-добрите. Някакво боядисване по колата е правено личи си че едната врата е боядисвана.Не виждам (поне аз) да са сменяни задни калници или някаква друга промяна м/у ляво и дясно.
