Привет колеги,За много години здраве,късмет и благоденствие,имам един такъв въпрос,някои има ли представа дали парното на паджеро 2 дълга база е на 2 кръга или задното и предното се топлят едновременно.Благодаря предварително.
Парното на паджеро 2 дълга база
От: Парното на паджеро 2 дълга база
Излиза една тръба от главата и се разделят на две - едната с по голям диаметър отива в предното парно, другата с по малък - в задното. След радиатора на парното се събират аналогично и после влизат след термостата.I get High by going Down
Не е ли преди термостата или греша.Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнениеИзлиза една тръба от главата и се разделят на две - едната с по голям диаметър отива в предното парно, другата с по малък - в задното. След радиатора на парното се събират аналогично и после влизат след термостата.MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
Двата радиатора са вързани успоредно и са на малкия кръг.Пътя на водата(антифриза) е от главата през порното и обратно към водната помпа.Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
АСК Ален Мак
демек ако изхвърля всичко от задното парно,и на двете тръби които отиват до отзад мога съвсем спокойно да интегрирам в пространството за задното парно дизелова подгревна печка?Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
.....защото......?Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеНе съм сигурен, че точно там и е мястото.Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Маркучите са същия диаметър,но има вариант да върти антифриза повече през радиатора на предното парно,отколкото през мотора.За целта,вържи я на един кръг,без тройниците.Маркуча от главата влиза в предното парно,изхода отива към печката,а връщащия от печката-на тръбата към водната помпа.088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Благодаря за отговорите ще помисля още малко и ще я интегрирам някъде,проблема с монтирането в коша отпред е либсата на място все пак мотора е 3.5 с газ и мястото е вече кът,а печката е дизелова което предполага и отделно захранване на гориво с отделен съд.Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Мястото на втория акумулатор е достатъчно, ако няма такъв де. На моето П2 съм я монтирал там, последователно свързана на парното така, че да е преди него. Поздрави.MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
На мястото на втория акумулатор има газов изпарител и за това мястото в коша на 3.5-цата е оскъдно.....Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
