силни вибрации в паджерото
  • силни вибрации в паджерото
    Паджеро 2, 2.5 супер селект получават се силни вибрации. Интересното е, че не са постоянни появават се при движение на заден мост и при включване на сепер селекта изчезват. При отпускане на газта или при превключване на друга скорост, както и при изключване от скорост пак се появават. Изчезват когато се кара с равна и настъпена газ/ когато трансмисията е под напрежение/ липсват. Вибрациите са даста силни и разтрисат цялото купе. При увеличаване или намаляване на скоростта се засилват или намаляват. При много ниска скорост около 10/20км. ги няма. Появят ли се, ги има при всички режими - бавни, блок. центр. диф и заден блокаж. Най - интересното е, че след като е имало тези вибрации и е оставена колата, след известно време или на другия ден ги няма. Движи се на заден мост и вибрации липсват за изминаване на няколко километра и при преминаване на дупка или по остър завой отново се появяват и при включване на двойното изчезват.
    Сменених задния кардан, защото едното каре имаше малкък луфт, но нищо не се промени. Беше скъсана и планката на тампона на раздатката към шасито. Заварена е нова планка и монтиран тампона, който е скъсан и е за смяна. Възможно ли е от този тампон да се получават тези вибрации. След като заварихме планката към шасито и закачихме тампона се появиха леки вибрации на място, но те са много по - слаби от тези които има в дижение.
    Джипа няма хъбове и не съм устанивил проблеми по другите карета. Всички режими на бавни, заключен диф и заден блокаж работят и няма проблеми.
    Къде да търся причината за тези силни вибрации? Благодара предварително за изказани мнения и преложения.
    От: силни вибрации в паджерото
    Огледай предния кардан,затегнали шлици, карета
      карето на предния кардан от към раздатката
        Имаш разбит иглен лагер на някоя от главините на предницата в , който лагерува външния край на полуоската , също свали капачката на лавината и погледни дали имаш зегер в канала на полуоските. Покрай разбития иглен лагер виж да не са отишли и шлиците на полуоските и главините. И да почерпиш. Поздрави и успех!
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Благодаря за съветите, утре ще проверя за лагера на главината. Предния кардан го гледах, но няма видими луфтове в каретата.
            Не луфт колега, от луфтове вибрациите които описваш не може да са, ако имаш блокирало каре може да тресе, това обаче на място не можеш да провериш. Трябва да разкачиш кардана
              Първоначално публикуван от ivansenbg Преглед на мнение
              Насочи се направо към тези неща , които писах и провери и двете главини .......не са никакви кардани , карета , а е луфт в лагеруването на края на полуските т.е. лагер в главина.Успех!
                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                Благодаря за съвета колега! Найстина след разглобяване се оказа, че игленият лагер в който лагерува десния полувал е разбито. Днес го намерих и ще се смени заедно със семеринга.
                  Виж си и шлиците , на главина и полувала , а накрая отвън преди зегера трябва да имаш тънка шайба.
                    Частите са смененени и машината няма проблеми!
                    Колега Traper2504, имаш от мен почерпка, като се видим! Всичко беше както каза.
                      Ми ако идваш по южното черноморие свиркай.
                        Странно, и аз имам същия проблем. Знам, че иглените лагери на предните полуоси са разбити, но се чудя какво общо имат те при движение на 2Н и отнемане или подаване на газта...
                          Здравейте,имам почти същия проблем . При свободен ход на двигателя около 800 обор. /2.5 дизел Паджеро 2 / двигателя тресе от там и предния капак и вътре в купето се усеща това тресене чак задните прозорци тракат здраво .При подаване на газ когато оборотите се вдигнат малко двигателя започва да работи нормално и тракането спира . Ходих да гледам ГНП-то вдигнаха малко оборотите с една идея се подобри но сега пък волана и лостчетата започнаха да вибрират много .Някой за съвет или да ме насочи към някой читав майстор около Бургас. Благодаря ти предварително
                            Добре, смених иглените лагери на двете колела и вибрациите изчезнаха, но сега се усеща нещо странно сякаш нещо в трансмисията "затяга" и автомата не може да мине на по-висока предавка. Не знам дали затягането и минаването на по-висока предавка има общо. "Затягането" се появява като прекъсване, на леки тласъци, няма общо с работата на д-ля. Преди да сменя иглените лагери мислех, че полуоските затягат вече в старите лагери, но не е от това. Съмнявам се в автоматичната скоростна кутия, моля за мнения.
                            Последно редактирано от stambo98; 17-11-18, 22:37.
