проблем с паленето
  • проблем с паленето
    Четвърта година карам Мицубиши 3 2003 година 3.2 дизел.Досега не съм имал никакви проблеми с него, но отскоро започна да пали странно.Когато двигателя е студен пали веднага. Но като се стопли трябва по-дълго време да завъртиш стартера и пали с особен звук - нещо като бълбукане. Иначе върви добре, няма разлика и в разхода на гориво.
    Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели!
    От: проблем с паленето
    Студен-подгревни свещи -улеснено запалване.Топъл- термо-контрол,разчитане на компресията- по трудно палене...
      Извод: Налей добавка за маслото за вдигане на компресията и при ефект- по една добавка на всяка смяна на маслото.
        По вероятно е ГНП да няма "компресия", ама преди това я води да я боцнат.
          Колега имали сме нqколко такива случаq и всичките бqха свързани с ГНП-то и по-точно механиката на помпата.С времето а и от "хубава" нафта механиката се износва (помпен елемент) и започва да прави тези мизерии.Има вариqнт да има проблем и в електрониката за това първо да се закачи на комп. после ще споделиш и ако може ще помагаме.Успех
          0878424143
          0887424150
            Благодаря за съвета, ще я водя на доктор.
