Здравейте колеги,имам голам проблем с моето паджеро.Като го купувах продавача вика "има теч на масло от капака на клапаните и това е" действително имаше теч от капака смених гарнитура както си му е реда но до там.Вчера викам си я да видя как е положението и целия мотор във масло и най интересното е че течът се вижда около обтегача на динамото къде е захванат към блока.Паджерото е двойка 2,5TDI 1992г ако някой има идея да помага,ще черпя.
Теч на масло Mitsubishi Pajero 2.5 TDI
От: Теч на масло Mitsubishi Pajero 2.5 TDI
На гърба на алтернатора се намира вакуумпомпата за сервото на спирачките. Тя също се маже с моторно масло и го връща в картера. Ако тя изпуска отнякъде масло е възможно турбината на алтернатора да го засмуква и пръска там, където казваш. Другото е евентуален теч от помпата на хидравликата, която е също там, на отделен ремък, но ако е от нея много бързо ще го усетиш на волана.
Е, може и гарнитурата на капака да не си сложил както трябва.
Благодаря Паджеровод за съветите но проблема ще излезе другаде май,тия горе изброените неща са проверени и гарнитурата е ОК.Значи обезмаслявам издухвам с въздух паля и след 10-20 сек.започва да се стича някъде под термостата по вилката за опъване ремъка на алтернатора.Съмнявам се или от гарнитурата на главата или ако има някой междинен капак към ангренажа с маслена магистрала.А дали можем да намерим в някоя документация разглобен тоя мотор? Предварително благодаря.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНа гърба на алтернатора се намира вакуумпомпата за сервото на спирачките. Тя също се маже с моторно масло и го връща в картера. Ако тя изпуска отнякъде масло е възможно турбината на алтернатора да го засмуква и пръска там, където казваш. Другото е евентуален теч от помпата на хидравликата, която е също там, на отделен ремък, но ако е от нея много бързо ще го усетиш на волана.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАми горе има систематизирана информация, но ти още нямаш достъп до там. Обаче там са груби скици и не знам колко ще са ти от полза. Трябва залягане или в канал с огледалце и фенерче в ръка
Утре ще погледна по-обстойно,имам и канал и огледалце и фенерче и сервиз за камиони
ОКПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеА! Вземи и фотоапаратче за всеки случай!
На паджеро 2.8 мисля бяха два балансиращи вала долу ако не греша,а на моето 2.5 не знам къде са и колко са но този теч е горе под главата някъде.Утре мисля да сваля помпата на хидравликата и алтернатора и ще гледам и снимамПървоначално публикуван от zzeennkkoo Преглед на мнениеСемеринг на балансиращия вал.
При положение че се съмняваме в балансиращите валове,като отворих пластмасовия капак на ангренажа всичко сухо като бебешко дупеПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеИ на твоето са два, но левият е долу ниско, а десният е горе.
Значи остава гарнитура на тялото на маслената помпа.Точно там се пада и началото на маслената магистрала.Първоначално публикуван от nikorz Преглед на мнениеПри положение че се съмняваме в балансиращите валове,като отворих пластмасовия капак на ангренажа всичко сухо като бебешко дупе
XR600R-96
Здравейте колеги,
имам теч на масло от гарнитурата на тази капачка,
която се намира зад ГНП-то.
Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели, може ли да се смени гарнитурата без да се сваля ГНП-то и от къде може да се купи тази гарнитура.
Гарнитурата е с номер; MD020239
Поздрави!!!Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
Най-много потребители онлайн 129,001 в 22:46 на Днес.
