здравеите колеги имам л200 преди около 6 месеца смених глава и комплект гарнитури както се е редът в4ера отворих капа4ката на радиатора огоре има6е 4ерно масло пикапа е 2005 година 2,5 дизел ако някои има представа от каде може да доиде това масло да напи6е някоя дума
L200 масло във водата
От: l200 масло в водата
Паджеро , привет! Отвори капачката и сипи топла вода , докато черното масло излезе. Покарай така няколко дена.Дано не се появи повече. Възможно е колегите нещо да не са почистили добре при ремонта. Ако пак се появи-последвай съвета на Слик. Успех!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Това масло може да дойде от много места - глава, блок, топлообменник, радиатор, гарнитура глава, турбо. Проблема е един път че всичко трябва да се разглоби и изпита и втори път, че при изпитанията на съответните стендове и имитиране на работни условия, резултатите може да покажат, че въпросните възли са здрави, а те да не са, защото никой стенд не може да имитира реалните термо-динамични натоварвания на двигателя. С две думи - много гаден проблем, най гадния, къса клечка. Съвсем наскоро отказах такъв ремонт на ГЧ, точно по същите съображения. Да се пробва първо с байпас на топлообменника (ако има такъв) и дано имаш късмет да е от него.Първоначално публикуван от pagero Преглед на мнение... ако някои има представа от каде може да доиде това масло да напи6е някоя дума
Сваляй, така или наче без сваляне няма да се мине. Ако излезе спукана добре, ако излезе здрава лошо. Баси парадоксаПървоначално публикуван от pagero Преглед на мнение... другия начин е пак да свалям глава ...
