Амортисьори със степени - проблем
  • Амортисьори със степени - проблем
    Здравейте колеги,изчетох другите теми в който се споменават тези амортисьори но не намерих отговор на проблема.Машината е Паджеро къса база десен волан 1992г с горе-описаната екстра в която има някакъв проблем,когато копчето е на средно положение "M" на таблото светят и трите индикации:
    а когато е на "S" или "H" светят две от тях:
    Разглобих копчето но в него не видях проблеми,ако може някой да ме насочи къде да търся проблема ще съм му благодарен!
    П.П. при каране като се натисне копчето не се усеща разлика в поведението на джипа
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Амортисьори със степени - проблем
    Копчето е на топличко и чистичко в купето. То е последният виновник. В амовете влизат по 4 проводника. Един плюс за задвижване и по един изход от краен изключвател за положенията. Там вече е кално и мръсно и трябва да почнеш от там. Смачкани или протъркани кабели, замасявания, такива работи...
      мерси колега,утре започвам от тях,ако се не лъжа те се държат с 2 болчета за 8 ключе за амовете,а да питам кабелите от копчето директно в амовете ли влизат или имат някакво "управление" скрито из камиончето?
      0883 39 72 04
        Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
        Не е директно, има блокче за управление, но от схемата, която гледам не виждам къде се намира.
          колега понеже имам подобен въпрос да не спама с нова тема би ли ми обяснил кое какво значи в смисъл - Н е предполагам хард и С софт а М е мидъл ли, и също така има ли осезаема разлика при различните режими защото аз не забелязвам
          П.П. пажеро 92" къса база благодаря предварително
            Амии, ако не забелязваш, може наистина да няма разлика, но по причина, че не работи превключването...
              Със сигурност има разлика в режимите!! От Самоков до София се прибирам на най-твърда степен и скорост около 80км/ч. Като залепена тухла "четворка" е. На макадам и най-мека степен съм, като на магистрала.
                Първоначално публикуван от DriftFreak Преглед на мнение
                .Провери да не си с обикновени амове и за това да не усещаш разлика в избраните режими.При мен проблема се оказва от това.
                Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                  Търся да закупя 4бр.амове със степени на човешка цена.Благодаря
