Обогатител ли е това на снимката?
  • Обогатител ли е това на снимката?
    На снимката е 2.5 дизел от 94г. Въпроса ми е това лостче като "обогатител" ли служи. Виждам, че го има на повечето дизелови 2.5, а на моето на това място има едно ЦК ключе / което не изглежда да е оригинално/. При натискането му нищо не се случва. Джипът има малко "колебливи" обороти при студен старт, по точно претриса известно време. Има ли този двигетел 2.5 система за студен старт която да вдига оборотите?
    Поздрави!
    От: Обогатител ли е това на снимката?
    По думите ти за цк ключето, имам чувството стария собственик да е вързал свещите за това копче, пробвай на сутринта да го задържиш 10-15 секунди и виж как ще запали, а относно обоггатителя може да е премахнат изцяло. А коя година ти е джипката?
      Това лостче е ръчна газ - дърпаш до достигане на желани обороти, и завърташ, за да го фиксираш. Представлява едно жило, което е вързано успоредно с жилото за газта.
      Това, че ти тресе на студено, значи, че трябва да си прегледаш подгревните свещи, и после да попрочетеш за различните системи за подгряване при митсубиши..
      Успех!
        Джипа е 91г. и преди да го взема е бил с подгряване от копче, като в последствие е бил оправен. В момента се чуват да сработват релетата за погряване и завъртам след като изключи. Лампа няма, но релето се чува отчетливо. Няма проблем с паленето, а с претрисане след това и то само при студен старт.
          В бензиновите двигатели символът е за въздушна клапа(смукач).В дизеловите двигатели такова "животно" няма.Това е жило,което задейства авансатор(механизъм в ГНП,който променя центровката на помпата към двигателя.По точно впръсква горивото по -рано.Колко по-рано зависи от една шапка предпоставки.В по-новите двигатели процесът е автоматизиран.Термоавансатори;хидроавансатори и какво ли не още.Идеята е при по-голям "аванс" студеният старт е по-лесен.Като се стабилизират оборотите жилото се прибира докрай.Лично аз се съмнявам на тази възраст жилото да действа,но никога не се знае.По принцип то влиза зад помпата .При работещ двигател като се дръпне оборотите трябва забележимо да нарастват.Няма връзка с подгряващите свещи.
