датчик налягане масло манометр в кола
  • датчик налягане масло манометр в кола
    Аз имам един въпрос за датчик налягане масло и дисплей габарит.
    Когато се запали колата, иглата отива на максимум и след това пада надолу изцяло.
    Дали някой знае къде може да е проблема?
    o89 sedem sedem 33 986
    От: датчик налягане масло манометр в кола
    Погледни какъв ти е датчика - ако е малък /стандартен/ уреда прави точно това, защото е само за лампата на таблото - твоя датчик трябва да е доста по-голям, по спомен малкия е около 3см а големия около 7см дълъг и доста по-широк.
    Поздрави
    Четете книги, не вестници!!!
    Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD 1999
      Първоначално публикуван от gferen Преглед на мнение
      За какво изобщо става въпрос?? За какъв автомобил?
        Човекът е руснак и си служи с Гугъл преводача, затова става мазало.
        @ gferen, пиши си И на руски, тук, доколкото знам това не е забранено.
          Re: датчик налягане масло манометр в кола
          @ gatling: Да, това е вярно. Аз трябва да имат голям. Къде да го търсим? Когато към блока на двигателя се намира?
          @ Стоян Боюков: Pajero Sport 2.5 2000. Въпрос е за манометър за масло. сензор и манометър
          @ Паджеровод: Ами вие сте само частично вярна. Аз си помагам с Google Translate. Но аз не съм от Русия. Аз съм от Словения.
            Прочети това: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=54822
            Виж и така: https://www.google.bg/#bav=on.2,or.r...80%D0%BE+2%2C5
              Re: От: датчик налягане масло манометр в кола
              благодаря Стоян.
                Да внеса яснота...Датчиците са два,Един за налягането ,намира се под масления филтър- активира червената лампа,преди палене на двигателя свети,съответно след като се запали и при достатъчно налягане гасне.Другия -за нивото на маслото .Намира се отстрани на картера,активира жълта лампа,при недостатъчно ниво светва.Става дума за Паджеро 2
                  Става дума конкретно за датчика за налягане, който в случая не "захранва" манометъра на централната конзола - което ме наведе на мисълта че е заменен със обикновен (който е само за лампата) при мен беше така и симптома е абсолютно същия...
