Здравейте,колеги!Днес ми се случи следното:както си карах по магистралата към Варна със около стотина км в час,когато откъм двигателя се чу звук като че ли камион изпуска излишния въздух.Веднага си дръпнах крака от газта-свистенето изчезна,натиснах пак газта-пак се появи,наложи да изпреваря една кола-нямам тяга,но свистенето изчезна.След това натиснах пак,но свистенето не се появи повече,но пък и вървенето нещо изчезна.Имам някакви подозрения за причината,но умишлено няма да ги споделям,за да не ви повлияя на мненията.
Странен звук
От: Странен звукв
Верния отговор е това!!!Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеПусни един манометър и виж какво се случва.
От: Странен звук
Днес следобед свалих интеркулера,промих го,проверих за някакви скъсвания по гумените съединения и не намерих такива.Монтирах го и на проби.Този път тръгнах от Варна към Харамията-там е само изкачване.По равното долу добре-120-130 км/час,но с увеличаването на наклона почна да пада скоростта,наложи се да включа четвърта и между 90 и 100 км пак се появи това свистене,като при отпускане на газта изчезва,а като подам газ се появява.Спрях,отворих капака,гледах пак маркучите на интер кулера,дърпах, бутах и нищо не видях.Утре продължавам да търся проблема.
П.П.На смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане...
От: Странен звук
Имах един фиат стило, дето като му намачкам газта на 4-та или 5-та, светваше Chek-a, турбото отказваше и колата окуцяваше.. Огромни черни облаци отзад, чак не виждах какво става назад от дим..
Проблема беше в турбината.. Може и някаква грешка в компютъра да е.. Хубаво е да се пусне една диагностика..
От: Странен звук
Няма какво друго да е! Имаше някъде тема със същите симптоми,и се оказа този клапан.Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеП.П.На смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане...
088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
От: Странен звук
Ами този клапан си е точно затова - да изпуска аварийно налягане, ако турбото не се управлява добре. Но може би при теб не затваря след като отвори, засяда. Той май се почиства, но първо трябва с манометър да установиш турбото ли вдига повече от 0.9 бара, или клапанът отваря по-рано.
От: Странен звук
Ако изпуска около него ще е мазнотия. Без манометър само си играеш на ''тука има, тука нема''Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеНа смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане...
П.П. Да взема да се разходя до Варна за два три дни ''Ол инклузив ''
