сваляне на колянов вал на паджеро 2.8 автоматик
  • сваляне на колянов вал на паджеро 2.8 автоматик
    Здравейте,купих си паджеро с проблем в ангренажната верига,беше счупен притискателя,закарах го на майстор всичко беше ок, обаче тиквеника блокира двигателя,не изчистил картера и задръсти помпата.Започнах сам да го правя,обаче не съм в час как се сваля коляновият вал,разглобен е двигателя остана само вала.
    От: сваляне на колянов вал на паджеро 2.8 автоматик
    С малко желание ... при употреба на търсачата може и да успееш да си влезеш в час ... след като пак по този начин не си успял да намериш верния майстор.
    Успех в ремонта, имаш време да се поправиш.
      Кажи поне къде се развиват събитията, та да те насочим към по-правилен майстор.
        Първоначално публикуван от harli13 Преглед на мнение
        ... обаче не съм в час как се сваля коляновият вал ...
        Цилиндровия блок е от две части - горна и долна. Развиваш болтовете които държат долната част, отделяш я от горната и вадиш КВ.
ID:5480312Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5480313Всъщност проблема е как се сваля маховика и това което е към него,иначе ми е ясно как се сваля вала,но на автоматик не съм свалял.
            Отзад откъм картера има защитен капак, който се сваля и през отвора се отвиват 6 болта, които държат хидротрансформатора към маховика.
              Хидротрансформаторът е силно препоръчително да стои на СК, при монтаж и демонтаж на двигателя.
              Така или иначе, вече си го свалил. Виж дали са оцелели семерингите на кутията и дали са надрани шийките на ХТ, където те лежат. После отвий винтовете, за които говори колегата и го зацепи към СК. Тогава качвай двигателя.
                Преди да го сложиш смени семеринга на скоростите.Торка се зацепва в помпата и се качва заедно със скоростите.Болтовете които го държат се завиват последни.
                  ок.благодаря
