Слаби връзки на оборотомера?
  • Слаби връзки на оборотомера?
    Днес покарах джипа и оборотомера отчита когато си иска,когато премина през неравност започва да работи за малко.Явно има слаба връзка някъде,но къде да я търся?
    Паджерото е 2,97г,2.5тди
    поздрави
    От: Слаби връзки на оборотомера?
    Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
    поздрави
    На Хюндая (копие на Паджеро 1) причината за същия проблем се оказа разхлабена платка на таблото. Стегнахме няколко винта и заспа.
    Ние не сме неутрални!
      Сега таблото ли да свалям,и япоснко чудо
      Как да проверя дали това е проблема,да не свалям всичко напразно?
      поздрави
        Провери първо под капака, че е по-лесно - на ГНП-то е вързан оборотомера!
        Много често при лоша връзка там, прави такива проблеми. Иначе после остава таблото, както Чавдар ти е писал.
        Дано е по-малката разправия! Успех!
          Маси, WD40, ако не при сашко на дружба
          Късмет
          НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
          Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
            Виж масата дето е на двигателя 3-4 жици зад горивната помпа захванати с 8-ца болт за блока/за 12 ключ/ една от тия жици е масата на оборотомера
            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
