Читав майстор за 2,5тд
  • Читав майстор за 2,5тд
    Здравейте колеги.След 2 смени на гарнитури на глава(проверена),клапани и всичко друго по нея ,пак има налягане вав водата.Пуши бяло,парно-само на високи обороти.Сутрин пали трудно,но после се оправя.Вече не знам какво и при кой.Едни викат цилиндров блок,други нов мотор,трети.....Четох доста и май отивам в ВИЛИКАР.Ако ми препоръчате нещо ше съм БЛЕГОДАРЕН.
    От: Читав майстор за 2,5тд
    И това за кой град иде реч?
      да не би да става въпрос за легендарния VM?
        Мисля, че вчера ти ми се обажда по тел. Така и не разбрах за пикап ли става въпрос, или микробус. Това във връзка с евентуално сваляне на мотора, защото с конструкцията на микробусите на Митцубиши нямам опит.
        Пропуснах да те попитам за челото на блока - сигурно ли е, че не е крив?
        Ако искаш ела днес на място и да видя, да ми кажеш и да се помисли, щото така по тел, по нета е трудно.
          Първоначално публикуван от bubi Преглед на мнение
          Надали! VM се слага на JEEP, тука иде реч за 4D56 на Mitsubishi.
            Две са причините:
            1.Недостатъчно компетентен техник.
            2.Недостатъчно платежоспособен клиент.
              За София,става въпрос.Мотора е на Л300.Относно причините ,колега ,след 2 пъти сваляне на глава-Виско-ново,2 гарнитури ,дюзи ремонт,турбо на Борово,2 пъти масла ,2 пъти антифриз и доста неща, които нямат връзка с надуването ,но реших да ги правя.Пара имааааааааааааааа.
              Да Андро говорихме по тела,но останах с впечатление ,че не ти се занимава.Става въпрос за Л300 4х4 .За блока мисля ,че не е проверяван.
              Пара има,колега - не правя икономии за такива неща.Много други неща смених само за спокойствие.
              Последно редактирано от Паджеровод; 21-02-13, 21:54.
                Първоначално публикуван от stoevv Преглед на мнение
                За блока мисля ,че не е проверяван...
                Блока трябва да се челоса. За целта двигателя трябва да се свали и разглоби. Тук има една голяма неизвестност - машината не е първа младост и е много голяма вероятноста износването в групата бутала - цилиндри да е над допуските. КВ отделно. Главата също, след безброй шлайфания, защото най вероятно и друг преди теб се е борил с тоя проблем.
                Свялянето на двигателя при тая конструкция е надолу, заедно със скоростите.
                Общо взето се очертава много презизна и същевременно трудоемка работа. Но, щом има бюджет нещата ще станат.
                Ако прецениш, ще ти направя двигателя.
                  Опита показва, че стойноста на подобен ремонт за подобна генерация возило, често прехвърля реалната му пазарна стойност.
                    Сложи друг мотор и реши проблема като гледам камара пари си потрошип по този. Мотори има колкото искаш в БГ.
                    Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                      Натам отиват нещата.
                        Мерси Андро,ако не смена двигателя ше ти се обадя за ремонта.Доволен съм от теб за ПАТРУЛА,помогна.Ще мисля кво да правя.
                          Блока е крив или имаш спукана глава някъде, често пукат в леглата на водачите на клапаните, там, където много трудно се хваща проблема, но все пак се хваща........във Виликар недей да ходиш.........
                            Разбрах те колега.Мерси.
                              колегата стругарев е напълно прав,ако си намериш мотор същия модел несе чуди,много по евтино излиза от ремонтите.Преди две седмици направих същия ход и сега имам почти цял резервен двигател,но новия колко ще трае само ВСЕВИШНИЯ знае
