Акумулатори за 2,8TDI.
  • Акумулатори за 2,8TDI.
    Извинявам се ако повтарям темата,но не намерих нищо и за това питам.
    1.Нужни ли са и двата акумулатора.
    2.Какъв ампераж трябва да бъдат.
    Карам Паджеро Спорт 2800ТДИ автоматик 2003г.
    Благодаря предварително.
    [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
    От: Акумулатори за 2,8TDI.
    1. Да
    2. Същите като предишните.
    Пълната им еднаквост, като марка, дори последователност на серийни номера, е силно препоръчителна.
      Ако имаш 2 акомулатора стандартно, най-добре си ги запази. Ако един от тях е за смяна, сменят се и двата. Няма ампераж, има амперчас, което е друго. Слагаш най-голямото и силно, което влиза...
        Щом са сложени два - значи трябват.
        Ако не се лъжа бяха 2 x 92 Ah.
        Може да работи и само с единия. Пали и върви на 12 Волта.
        Ако са 2 бр колата е изпълнение за студен климат. Тъй като не могат да поместят акумулатор 180 Ah, слагат 2 х 90
        TТова гарантира безпроблемно палене при около и под -20 градуса ( все пак двигателя е голям дизел).
        Калин 0886 117877, Mercedes ML 270 cdi,Mercedes E250 CDI
          Колегите са отговорили за акмулаторите,но не съм чувал за спорт 2.8 2003 г ?
          [SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
          Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
            Благодаря за отгорорите и помоща.В талина пише 2003г и аз така го обявявам,не съм го закупил от България за да се съмнявам в реалноста на годините.
              Работи и пали безпроблемно и с един акумулатор. Проверено. Втория се отсранява лесно.
                Първоначално публикуван от Branko_80 Преглед на мнение
                Ако е с десен волан и си го купил от Англия най-вероятно са написали в талона дата на първа регистрация там,защото е частен ескпорт.Не че е важно ,но е хубаво да знаеш какво притежаваш.2.8 дизел са 96-97-98г.Оттам нататък дизела е само 2.5 99-115-133 к.с.
                Последно редактирано от peterbg1; 19-01-13, 21:28.
                  Първоначално публикуван от peterbg1 Преглед на мнение
                  ...,защото е честен ескпорт.....
                  Бреййй, Пешо, и такъв имало....
                  Ха, наздраве, приятелю.
                    А чЕстен рядко има...по-често е чАстен..
                    Вени,много си наблюдателен..
                      В талона пише годината на вноса в Англия/при мен 2002г/,а за акумулаторите- аз на единия съм пригодил и съм вкарал 100 amh,а другият си е 75,иначе преди това бяха 2 х 75 и нямаше никакъв проблем.Цяло лято го карам само с единия,но зимата предпочитам да са два.
                        Не може два различни!
                          Може.
                          И при мен са два различни и така си е оригинално - едната поставка е по-голяма от другата. Ако сложиш два големи - единия просто не може да влезе, ако сложиш два малки - единия стои смешно на мястото си - има поне три-четири пръста празнина.
                          Преди 6 месеца се наложи да ги сменям и за да сложа две стотици рязах и преправях по-малката стойка, за да влезе 100 Ah.
                          Не съм се задълбочавал да проверявам как е направена схемата, така че да позволява слагането на два различни акумулатора, но е факт че е така (при мен само с единия, не ще или да върти стартера, или не работи и не свети нищо друго по колата).
                            Аз ги смених оригиналните с Оптима !Иначе не е проблем да са два различни !
                            TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
                              А,бе,сложи си два еднакви,да ти е мирна главата..най-малкото ще ги ползваш по-дълго.Оригинално са си еднакви при мен.С единия пали без проблем,ако е читав,но с 2 си е медено.Те са свързани паралено и ако са с различен капацитет единия ще презарежда винаги и ще кипи.Също и като замине единия другия заминава скоро след него..
