П 2 2,5 ТДИ 97г.
  • П 2 2,5 ТДИ 97г.
    Колеги имам следния казус. Когато го запаля двигателя започва да работи на по-ниски обороти от нормалното под 800, и съответно тресе. След известно време нещо леко изщраква и оборотите се оправят около 800 / 900 и си работи нормално. Не би трябвало ли да е обратно при студен двигател при първоначално палене да работи на по - високи обороти и след като загрее малко да се нормализират. Това сега зимата.
    От: П 2 2,5 ТДИ 97г.
    Може би, не ти работи температурния компенсатор за студен старт на ГНП-то, ако имаш.
    Но тази промяна на оборотите, за която казваш няма нищо общо. Това, което чуваш да щрака е релето за подгрева на свещите. Те дърпат доста ток и ако не ти е много наред акумулатора, алтернатора започва да зарежда с голям ток и това товари мотора.
    Като "щракне", релето изключва подгрева и намалената консумация на ток разтоварва алтернатора и съответно оборотите леко се повишават. Като се включи падат.
      Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
      Аз такива "котви" дето щракат вече нямам, директно подгряване от плюса.
      Чиста работа.
        На "умната" система, работата и е да подгрява известно време и след като вече е стартирал двигателя, за да достигне по-бързо работна темп., затова и след запалване продължават да щракат релетата и като включат свещите, се получава това падане на оборотите.
          А как да разбера дали имам "температурния компенсатор"? Тази работа на необичайно ниски обороти продължава около 2/3 минути след първоначалното стартиране на двигателя и след това всичко се оправя. А акумулаторите наистина не са наред, дано да е от това. Ще видим какво ще стане когато ги сменя. Не съм го регистрирал още и не съм го карал достатъчно за да споделя опит. Ще пиша по-нататък за развитието на нещата.
          Благодаря за отговора.
            Първоначално публикуван от bikerbull Преглед на мнение
            Виж тук - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=157133
            Намира се отстрани на помпата. В него трябва да влизат маркучи с антифриз от малкия кръг на охл. с-ма.
              Благодаря отново за отговора, ще проверя.
                И друг новобрански въпрос. Дали задния диф. е LSD при положение, че има копче за принудителен блокаж? Питам за да знам с какво масло да го сменя, нали имаше особеност за маслото за ЛСД диф?
                  Има разлика в маслата, да.
                  Пусни номера на рамата в тази тема и колегите ще ти отговорят!
                  http://www.offroad-bulgaria.com/show...44#post2065344
                    Благодаря отново, колега!
                      Здравейте отново,
                      Ами за добро или ..............добро вече го купих въпросното Паджеро. Стара кола, незнайно с какви хора е имала взаимоотношения ама пък първата кола която съм си купил с толкова мерак.
                      Сега следва смяна на масла и др. течности, че нов внос от Австрия.
                      Само че проблемите с оборотите продължават. Онзи ден сутринта когато го карах до КАТ за регистрация не беше палено от около два месеца и когато запали започна да работи на високи обороти около 1200 /1300 все едно работи на смукач след това през деня работеше нормално. Вчера пък когато го карах до сервиза който е на около 20 км. когато запали първоначално пак работеше на ненормално ниски обороти (под 600) след около няколко минути всичко се оправи. Когато спрях до сервиза след около 20мин. каране (извънградско) и след около 10мин. го запалих да го преместя работеше пак на високи обороти над 1000. Какво мислите може да се направи за някаква регулировка или въобще нещо по въпроса с оборотите защото искам да си го спретна и да му се кефя.
                        Е, провери ли това, за което ти писах по-нагоре?
                          Утре ще проверя положението с темп. компенсатор (ако има такъв) и ще пиша. Благодаря отново!
                            Вчера е вземах от сервиза. Сменени са всички масла, филтри и др. течности, ремъци и ролки, за да ми е мирна главата. Проблема с оборотите май е решен. Колегата Radi ще се окаже прав. След раздвижване на механизма за подаване на газ върху помпата (или нещо такова) сега колата пали и работи първоначално на ниски обороти но веднага след подаване на малко газ се оправя и след това няма проблем. Ще я покарам повечко тия дни и ще си покаже. Явно е стояла дълго време без да се кара и сега и трябва раздвижване на всички агрегати и възли. Беше блокирал и заден десен апарат, но след ремонт сега колата има и инерция и спира доста по-добре. Абе с една дума перфектна работа на момчетата в сервиза. Става въпрос за Бургас (ако някой има нужда от коректен майстор да се обажда). Аз от сега нататък съм абониран в този сервиз, но се надявам се да не се налага.
                              Благодарности на колегата radikyokushin за помощта и инфото.
