Здравейте, колеги. От скоро съм притежател на гореописаната джипка и май имам проблем ... Та джипката е мома англичанка с ЕГН от 1997 г. с автоматична скоростна кутия. Знаете ли дали е нормално при скорост от 140 км./ч. оборотомерът да показва 5000 об./мин.
Въпрос за автомат на Pajero 3.0 v6
От: Въпрос за автомат на Pajero 3.0 v6
Колега предлагам първо да видиш с какви диференциали си,бързи или бавни, пък тогава ще е по-лесно да се каже дали е нормално.Ако не можеш сам напиши си ВИНа тук.http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=20839
@Николай Кесов, не е от овъдрайва - това беше първото, което пробвах - не е включен. Днес стигнах до извода, че по неясни причини автоматът не включва четвърта ... Някакви идеи за отстраняването на това "дребно" неудобство?ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
MITSUBISHI SHOGUN 3.5 V6 AUTO
0896736775 Любо
Първоначално публикуван от lubo_yacht Преглед на мнение... не е от овъдрайва - това беше първото, което пробвах - не е включен...Точно наопаки е - за да я има четвърта предавка, OD трябва да е ВКЛЮЧЕН (копчето на лоста трябва да е НАВЪТРЕ и на таблото НЕ трябва да свети OD Off). На практика самия оувър драйв е четвъртата повишаваща предавка - с копчето само се разрешава или забранява.Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнениеОвърдрайва не дава на автомата да включи четвърта...
Предполагам, че и двамата просто сте се объркали в изказа, но все пак е добре да сме точни, за да не стават грешки!
Поздрави!
П.П. Не знам при този двигател, къде е вързано жилото на кикдауна на автомата... откачи го и пробвай без него!Последно редактирано от radikyokushin; 05-01-13, 17:18.
Прав си Ради, изказах се малко объркващо, но имах същото в предвид.Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнениеТочно наопаки е - за да я има четвърта предавка, OD трябва да е ВКЛЮЧЕН (копчето на лоста трябва да е НАВЪТРЕ и на таблото НЕ трябва да свети OD Off). На практика самия оувър драйв е четвъртата повишаваща предавка - с копчето само се разрешава или забранява.
Поздрави!
Относно жилото на кикдауна: Вързан е на дросела, срещуположно на жилото на газта. Сваля се много лесно, само дърпаш жилото и изваждаш "буренцето" на жилото и готово.
Но по-вероятно нещо по ОД не е както трябва.Това не пречи на колегата да пробва и варианта с кикдауна.
Поздрави!MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
Да, най-вероятно проблема е в клапана, който разрешава или забранява повишаващата предавка (Over Drive Solenoid Valve) или в управлението му (копче, кабели, букси).
Между другото мисля, че има отделен бушон за електрическото управление на този клапан. Не е зле проверката да започне точно от него. Намира се на таблото с предпазителите вътре в купето и на него точно това си пише - Over Drive или OD.
Ако предпазителя е здрав, прегледай всички връзки до соленоида на кутията и най-накрая, ако се наложи и самия него.
Ето едно файлче с описание на автом. кутии на Паджеро. Виж твоята кой модел е и провери къде се намира клапана, ако въобще стигнеш до него.
Automatic Transmition.pdf
Моя съвет е да започнеш от предпазителя!
Колегата е писал, че не е ОД. Предполагам, има в предвид, че реагира индикацията на таблото като натиска копчето, все едно всичко е наред. Това най-вероятно значи че по ел. с-мата всичко е ОК.И най вероятно като изгори бушона, ОД няма да може да се изключи(поне така е по-логично).MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
(А1+)
О877ООО98О
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеДатчика за температура?
Той е само предупреждение за неизправност и не участва в процесите на работа нито на СК нито на който и да е друг агрегат
PP: Кикдауна не е ли общ за всички скорости? Ако той е стаботил това значи ,че няма да има повишаване на предавките и в тоя ред на мисли колегата ще движи само на първа предавка.Ако на първа движи с 140 км\ч с 5к оборота с колко ли ще се движи ако успее да качи до четвърта предавка ... акъл не ми стига да си го представяПоследно редактирано от Ne_Razbral_4o; 06-01-13, 15:37.>>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
Защото така ми харесва...
Телефон: НЯМАМ
Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
и все пак - датчика за температура?Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеДатчика за температура?
Въпроса е зададен от висококвалифициран експерт, и ми е малко неудобно да го цитирам, ама все пак...
Я да видим какво пише из дебелите книги?
